przewody zapłonowe-iskrzenie
Zmieniłem w aucie przewody zapłonowe(miały ponad 3 lata) na magneti marelli(kosztowały 45zł aż się zdziwiłem), polecił mi je mechanik więc takie kupiłem. Niestety po przejechaniu kilku km podniosłem maskę i zauważyłem jak z przewodów przy metalowych częściach silnika przeskakują iskry, gdy złapałem za przewód kopnął mnie prąd. Co prawda wyczytałem że:
"Świecenie i iskrzenie przewodów widoczne w ciemności niekoniecznie musi być powodem "przebicia" kabla i jego złego funkcjonowania. Specyficzna konstrukcja przewodu powoduje, że powietrze wokół niego ulega silnej jonizacji i występują zewnętrzne wyładowania elektryczne. Takie wyładowania nie powodują porażenia elektrycznego (przewody nie kopią). ale iskry były widoczne w dzień i kopie! Cholera!! Czy to wina przewodów(założyłem je 1 godz.temu-nówki ze sklepu), czy złego założenia przez mechanika, a może jest jakaś inna przyczyna tego iskrzenia??? Dodam tylko, że przed wczoraj wymieniłem cewkę która mi poszła, jedną, a może trzeba wymieniać naraz cały komplet? I to jest przyczyna?? Poradźcie, doradźcie, pod powiedźcie, podzielcie się doświadczeniem... swieca.gif
EDIT : aj zamuliłem z firmą ok.gif
> a jakiej firmy kupiłeś ? może być ,że jakieś wadliwe te kable
przecież napisał, że MM. Pewenie kupił jakieś trafione.
> A jak ze stanem świec-gdy są stare to zniszczą przewody
Świece można powiedzieć nówki, NGK założone w marcu br. Może takie iskrzenie przewodów i "kopanie" jest normalne??
> Nie, to nie jest normalne
To jaka jest przyczyna? Kable nówki są trafione? Czy może jest jakiś inny problem...
> inny problem...
to że kable są nowki nie oznacza że są dobre
spróbuj wziąć od kogoś na podmiane chocby na chwilę inne
Jeśli te świece NGK-nówki mają napisane na śrubie France to znasz przyczynę biglaugh.gif
I jak? Pozbyłeś się tego iskrzenia? Ja zmagam się z tym samym problem. Kupiłem już 2 komplety przewodów, 2 komplety świec i dalej to samo.
> dalej to samo.
NAUCZ SIE OPOWIADAĆ NA POSTY prawidłowo je adresować
ILE RAZY MAM TO PISAĆ
Sorrki to miało być do prze29.
prze29 mógłbyś napisać co zrobiłeś, aby pozbyć się iskrzenia?
Używaj funkcji odpowiedz w poście na który chcesz odpowiedzieć a nie ostatnim w kolejności i będzie ok.gif.
> ostatnim w kolejności i będzie .
Wiem już. Na początku niezczaiłem o co chodziło później się zorientowałem.
> dalej to samo.
niestety nie... i nikt nie wie o co chodzi...
