Problem z predkościomierzem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Witajcie bede wdzieczny za kazda porade , problem mam mianowicie taki iz wskazowka predkosciomierza zaczyna mi dopiero wskazaywac od 40 km / h , a nastepnie skacze licznik kilometrow rowniez nie dziala . I tu moje pytanie co moze byc tego przyczyna , czy w bravo jest linka predkosciomierza , czy tez cos innego na zasadzie wiazki elektrycznej , podlaczenie jest oczywiscie do skrzyni biegow czy tam znajduje sie jakis czujnik ???? Czy w komorze silnika znajduje sie jakas wtyczka moze obluzowala sie ??? Posiadam bravo 1,4 rok 96 Z gory dziekuje za pomoc .Pozdrawiam wszystkich forumowiczow
Sprawdź wtyk przy skrzyni. Penie zaśniedział albo zalał się olejem
schemat elektryczny znajdziesz w angielskich manualach Vol 3 strona 676
Kolejne pytanko gdzie znajduje sie dokladnie ten wtyk trzeba wchodzic po auto , czy jest gdzies w komorze silnika widoczny , czy w skrzynce jest jakis bezpiecznik odpowiedzialny wlasnie za licznik ??? Z gory dziekuje za odpowiedz
Jak to kiedys Krzyke wkleil:
Patrzylem na ten wtyk na zdjeciu i jakos go nie widze w komorze silnika , patrzylem za akumulatorem mam bravo 1,4 wiec moze jest w inym miejscu , chlopaki pomozcie
nie za akumlatorem tylko z tyłu na skrzyni, musisz wyczuć go ręką bo jak podniesiesz maskie to go nie widać
pozdrawiam
no tak .... tylko to co ja wkleiłem to predkościomierz od mojego 1,9D , o ile sie nie myle to pasuje tez do 1,6 i 1,8 , ale 1,4 ma juz inny wygląd i kest troche grubszy i niższy od tego na obrazku ....
nie posiada (bynajmniej ja nie widziałem) takiej wtyczki jak ta przedstawiona na obrazku ........jednak miejsce jego usadowienia jest tam gdzie wszystkich w bbm .....
ps: szukaj koło łapy silnika (od góry i z kanału widać go tak samo ) jednak wymontować go to jest sztuka........
> zaznaczone na czerwono -> tam znajduje sie predkosciomierz
Dzieki za za pomoc
