Słabe hamulce tył ?
Witam Wszystkich.
Wczoraj udałem się na przegląd ze swoją asterką.
Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że mam bardzo słabą siłę hamowania na tylnej osi. Co ciekawe nie dotyczy to hamulca ręcznego.
Przy hamowaniu nogą efekt na rolkach był słabiutki natomiast przy sprawdzaniu ręcznego wypchnęło mnie z rolek.
Wnioskuję więc że okładziny są.
Czy możecie to jakoś wytłumaczyć? Słyszałem o jakimś "kontrolerze" sił hamowania ?
Czy można to jakoś ustawić czy też konieczna jest robota całych hamulców tylnych?
Możliwe, że układ jest zapowietrzony, albo cylinderki do wymiany (zapieczone/przepuszczają).
Albo korektory się posypały.
ale na oba koła hamowało tak samo słabo? Czy tylko na jednym? Mam to samo, układ nie jest zapowietrzony bo pedał jak był twardy tak jest od samego początku. Z tym że u mnie jedno hamopwało lepiej od drugiego i dlatego podejrzewam że to ten regulator. Narazie tego nie ruszam bo wkrótce zamierzam wymienić płyn hamulcowy. Dam wszystko do zrobienia w warsztacie i będzie po problemie.
Mimo że wyszło mi na przeglądzie że tył hamuje słabo to i tak samochód nie ma problemów z wychamowaniem z dużej prędkości.
Dodam tylko że mam ABS
ja mialem to samo... i mam nadal. tylko ze ja po wymianie tylnych hamulcow, bebny ze szczekami i z wymiana cylinderkow. po miesiacu pojechalem na przeglad a tam przerazenie i zdenerwowanie reczny mocniejszy od nozengo, chodzi o tyl. nie wiem tez czego to moze byc wina, mechanik do niczego sie nie poczuwa i mowi ze wszystko jest wymienione i ze musi byc dobrze ale przeciez maszyna chyba nie oszukuje tym barziej ze test byl powtarzany kilka razy.
Tez tak mialem. Wymienilem i pojechalem na przeglad wielkie zdziwienie.
Pan na stacji nie robil problemow. Twierdzil ze pewnie jeszcze sie nie ulozylo. Jak pojechalem za rok nie zagladajac do hamulcow. Okazalo sie ze faktycznie hamulce brzytwy.
> Witam Wszystkich.
> sił hamowania ?
> hamulców tylnych?
> Z góry dzięki za pomoc
Witam tak jak napisali juz koledzy w odpowiedzi, sprawdz czy układ jest zapowietzrzony, jesli dawno nie wymieniales płynu moze miec to znaczenie pozdrawiam. smile.gif
