Gaśnie na benzynie a gaz żre jak smok
Pytanie do znawców- ojciec ma problem z moim byłym Unem.
Silnik 1,4 i.e.S+instalacja gazowa. Na wolnych obrotach (na benzynie) gaśnie praktycznie od razu po zapaleniu. Trzeba go zaraz gazować. Co ciekawe na gazie idzie dobrze.
Po drugie bierze strasznie dużo gazu- w trybie mieszanym nawet 13 litrów- przy jeździe bez szaleństw.
Mechanik trzymał go trzy dni u siebie i nic mądrego nie zrobił, oprócz tego, że przypuszcza, że to może być silniczek krokowy wrrr.gif
Jak sprawdzić działanie krokowca ( w fokusie wystarczy go odkręcić i zapalić auto)? Czy może to być wina lambdy?
Teraz jeszcze wyczytałem, że może to być pompka paliwa (ojciec nie woził raczej zbyt pełnego baku), ale to z kolei nie tłumaczy dużego spalania.
O krokowcu poczytaj może tu jakiś tekst
Co do dużego spalania to raczej sonda broi,chociaż nie musi,co do gaśnięcia też może być kilka przyczyn, chociażby właśnie pompa paliwowa.Jak nie było przepalane na benzynie to mogą być takie objawy właśnie. palacz.gif
  • 1 rok później...
> Witajcie, dawno tu nie zaglądałem
> dużego spalania.
Skąd ja to znam, maiłem taki sam problem. Wymieniłem krokowy i po sprawie. Do tego miałem też do wymiany uszczelkę pokrywy zaworów.
> zaworów.
