Pytanie o zmieniarkę! - Marea
Witam wszystkich.
Mam zamiar podłączyć zmieniarkę w MareaWekkend i tu mam prośbę o informację gdzie fabrycznie byl poprowadzony kabel od zmieniarki i gdzie była zamontowana zmieniarka w tym samochodzie.
Pozdrawiam!
prawdopodobnie byla ona w bagazniku... a kabel byl puszczony prawa strona auta smile.gif
Ja mam (chyba orginalnie) zamontowaną w bagażniku, ale wydaje mi sie żelepszym rozwiązaniem jest zamontowanie pod siedziskiem tylnych siedzeń. Co do kabla to zdaje mi sie że idzie za schowkiem do prawego progu pod tylnym siedzeniem do bagażnika
> Witam wszystkich.
> Pozdrawiam!
w kombi kabel idzie od radzia za schowek pozniej w prog od strony pasazera i tak w srodku idzie az do siedzenia tylniego gdzie u mnie wchodzi pod prawy boczek bagaznika a tam do prawego schowka
Dziękuję za zainteresowanie i podpowiedzi. Napewno się przydadzą.
Poruszę jeszcze jedną sprawę jak już jesteśmy przy audio. Mógłby mi ktoś powiedzieć (kto miał z tym doświadczenie) czy na te fabryczne radia można liczyć czy lepiej je za wczasu wymienić na inne. Chodzi mi o to czy ma dobrych głośnikach będzie to względnie grało.Nie jestem melomanem ale lubię jak wmiarę ładnie i czysto gara.
> i czysto gara.
na ich koncowce mocy to nie chyba ze podlaczysz przez wzmacniacz... ale ja zainwestowalem w inne audio
A może podpowiecie mi czy do fabrycznego zestawu jest sens założyć w przód głośniki HERTZ DSK 165 - czy radio temu wyzwaniu podoła?
> Witam wszystkich.
> Pozdrawiam!
U mnie zamontowana jest fabrycznie (chyba) pod tylnym, pojedynczym siedzeniem. Dostep bardzo wygodny i godny polecenia. Przewody poprowadzone sa wzdluz boku - i tak najlatwiej je chyba puscic.
Dziękuję wszystkim za wypowiedzi napewno je uwzględnię podczas instalacji.
Zauważyłem że w zmieniarce koło magazynka jest przełącznik dwupozycyjny [1][2] - wiecie może do czego on służy?
Pozdrawiam!
> Witam wszystkich.
> Podepnę się do wątku, moja zmieniarka zaczęła strasznie przerywać nie da się słuchać co to ?? masa kabla ?? może ktoś będzie łaskaw pomóc dzięki za porady . grinser006.gifconfused.gifgrinser006.gif
Też się interesowałem. Okazuje się, że w niektórych systemach audiovda się podłączyć 2 zmieniarki i ten przełącznik identyfikuje numer zmieniarki w parze. Nie wiem czy to prawda ale to wyjaśnienie najbardziej do mnie trafiło smile.gif
Przerywa podczas jazdy czy na postoju też. Sprawdź ustawienie położenia zmieniarki (takie pokrętła z boku). Ustawia się tam pozycję, w jakiej jest zmieniarka (poziom, pion, ukos). Jak masz ustawione inaczej niż stoi (leży) zmieniarka to bebechy tłuką o obudowę i stąd przerywanie. Jeśli jest OK to daj do przeczyszczenia laser (albo Słodowy). Jesli potem też będzie źle to sprawdź kabel. Ostateczna/pesymistyczna wersja to czytnik do wymiany. Taniej zmieniarkę kupić na allegro.
