skad ten olej ?
Witam skad ten olej moze elciec z pod misku (uszczelki) centralnei tak jakby pod filtrem :/ ale filter jest suchy moze troche mokry z dolu prubowalem go dokrecic to nieda rady juz :/ mozecie mi powiedziec skad on moze leciec ??
Jeżeli pojawia się w okolicach filtra od dołu to możesz mieć nieszczelną odmę.
Wstaw może zdjęcie będzie można pogdybać a tak to tylko szklana kula może pomóc.
Uszczelka wału
uszczelka wałka rozrządu
oring pompy oleju
Kolego weź to wszystko umyj, uruchom silnik i lukaj skąd cieknie. Ewentualnie przejeć sie kawałek.
Powiedzcie mi jak duzo to moze kosztowac u mechanika birac wszystkie te optymalne opcje skad to leci
Kolego najpierw zrób jak napisałem.
Filtr oleju tez moze ciec, jezeli był źle wkręcony.
A co do kosztów to zbyt wiele Ci nie powiem, dla przykładu:wymieniałem uszczelniacz wału w ASO na gwarancji, podsłuchałem rozmowe że może pęknać coś tam przy rozbieraniu i z tego powodu odłozono naprawe na czas dostarczenia tej cześci na magazyn. (chyba to było koło pasowe foniczne za jak pamiętam 260 zeta)
