Maty bitumiczne
Witam. Czy ktoś wie jaką orientayjną grubośc ma przeciętna mata bitumiczna?
> bitumiczna?
od 3 do 6mm, ale przeważnie tak 3-4mm. Im grubsze tym cięższe, a w astrze F lubią opadać drzwi.....
ja mam oklejone przednie drzwi i nie zauważyłem po roku żeby coś opadło. Wymieniłem tylko sworzeń zawiase drzwi i nic więcej . A za to jaki efekt...... 893goodvibes.gif
W jaki sposób te maty się trzymają drzwi?
ja sworzeń musiałem wymienić właśnie po oklejeniu....
ale jak lubi się ładny dzwięk i zamierza zamontoać porzdne głośniki to warto.
Maty są samoprzylepne, układa się je na gorąco (podgrzewa się opalarką, albo nawet porządną suszarką).
Bez podgrzewania nie będą się trzymac?
Lepiej je się wtedy układa i dobrze przylegają i nie powinny wtedy odpaść, co może się zdarzyć jak będziemy robic to na "zimno"
Akurat te maty maja służyc do czego innego i bedą leżały na idealnie równej czystej powierzchni. Tylko nie mam możliwości grzania bo tam niema prądu i temu nie moge podgrzac. Dzięki za info.
zależy kiedy to robisz. Jak w garażu w którym panuje -10 * C to bez suszarki nie da rady . Ja robiłem to w 30 * upał więc szuszarka była zbedna.
te, które ja układałem (zimno było wtedy) na zimno się słabo trzymały, a po podgrzaniu maty i drzwi przyklejały się świetnie i bardzi ładnie kształtowały. Nie warto się śpieszyć, lepiej zrobić to dokładnie
