Chyba łapie "lewe" powietrze...
Wszystko zaczeło sie od faktu jak urwala mi sie sruba mocujace do filtra ON wąż idacy od tegoz filtra do pompy wtryskowej. Ponieważ ciezko bylo ja kupic zamowilem w ASo i po tygodniu przyszla. Przez ten tydzien auto stalo nieodpalane z nieszczelnym ukladem paliwowym. Po zalozeniu nowej sruby myslałem , że wszystko bedzie ok, a tu niespodzianka. Autko jak postoi przez noc ciezko odpalic, jak juz zalapie to pochodzi przez minutke i samo gasnie i znowu jest klopot z odpaleniem.Gdy sie nagrzeje i np. zostawie go na 30 min. z wylaczonym silnikiem to dalej jest klopot z odpaleniem. Wówczas albo odpali i gasnie i tak n razy albo zapali chwilke pochodzi normalnie i pozniej nagle wskakuje na obroty wysokie bedac na biegu jalowym, albo pali normalnie i jak zaczne jechac to zaczyna "skakac", tzn. silnik pracuje tak jakby raz dostawal a raz nie dostawal paliwa, po ustaniu skoków zaczyna sie taka sytuacja ze jak przygazuje mocniej to powoli albo czasami wogole nie chce zejsc z obrotów. moim zdaniem łapie on powietrze i dlatego sie dzieje tak, tylko nie wiem ktoredy, bo przed urwaniem sruby wszystko bylo ok. a po wymianie...kicha...A co szanowne grono o tym sądzi??
P.S sorki ze troche tego jest i byc moze chaotycznie ale staralem sie wszystko dokladnie opisac..
A podkladki kol. zapodal? ..... moze nowe wypadalo by dac albo chociaz przeczyscic,
Tylko w rejonach filtra bylo ruszane czy moze gdzie indziej tez .... moze filt cos nieteges .... prawdopodobnie jest tak jak mowisz ze lapie powietrze wiec trzeba znalezc przyczyne
podkładki zalozylem, co najwyzej moga byc juz zuzyte, ale wymieniałem je w zimie wiec chyba nie powinny byc "za stare", ale i tak je wymienie...oprocz okolic filtra nigdzie wiecej nie bylo ruszane...zastanawiam sie jeszcze nad filtrem ale jego nie odkrecalem...
