Ma ktoś dt600s gas system w matizie lub innym samochodzie??
> Mam pare pytań co do ustawień .
Mam 500S sa tylko inne ''wtryski''
500 i 600 to fizycznie ten sam sterownik. Zmiany nazwy są związane ze zmiana funkcjonalności w nowych wersjach softu. Wiem, bo mam 500 z wgranym softem od 600 i już z nowymi wtryskami (stare Matrix-y siadły).
A więc jest nas paru. Prosze o pytania - chętnie odpowiem.
Mianowicie,do pracy mam 4,5km w jedną strone i przy niskich temp. , na gaz przełancza się dopiero po ok 2km .
Czy dało by się zmniejszyć temp. przełanczania na gaz???
Co to może być że jak chce jechać ze stałą prędkością obrotową na gazie to zaczynaś szarpać ???jak dodam gazu to przestaje .
Pewnie - trzeba mieć laptopa + np kabelek od Siemensa C35/45/55/65 + hasło do sterownika (od instalatorów) i możesz sobie ustawiać dowolne parametry. Program do obsługi jest na stronie producenta.
Najprawdopodobniej zła kalibracja. U mnie nic takiego nie występuje. Dwaj kumple też tą samą instalkę założyli i obaj są zadowoleni - Fiesta'96 1,3 i Focus'98 1,8. U jednego (fiesta) wprowadziłem po instalatorach drobną korektę w ustawieniach, bo mu się nie wkręcał dobrze na obroty. Popytaj jeszcze Amberka - zakładał DTGas w swoim Astrolocie, ale on ma instalkę w wersji "700". To w sumie też to samo, nie ma tylko czujnika ciśnienia gazu na szynie wtryskowej, co upraszcza konstrukcję, ale trzeba dodatkowo ustawiać moment "rezerwy" - komputer "nie wie" kiedy faktycznie kończy się gaz, więc musi to obliczyć.
Największy problem możesz mieć z wydobyciem hasła do sterownika. Niestety aby utrwalić zaprogramowane parametry w pamięci flash konieczne jest ustawienie hasła, więc prakrycznie w 100% tych instalacji jest założone hasło. Ja nie miałem problemów, ale przeprowadziłem wcześniej z właścicielem zakładu bardzo rzeczową dyskusję z zakresu elektroniki i diagnostyki samochodowej, dzięki której nie miał wątpliwości. Ale generalnie mówił, że nie rozdają haseł. Boją się, że ludzie bedą mieszać w sterownikach i w sumie ich rozumiem.
U ciebie jest sytuacja inna - sami instalatorzy są partaczami i nie potrafią dobrze ustawić samochodu - może to być argument w dyskusji.
Rozpatrując problem zdroworozsądkowo to w czasie gwarancji mogą hasła nie dać, ale po jej upływie to w zasadzie muszą - to w końcu Twoja instalacja i możesz z nią robić co Ci się podoba.
