Śruby do felg aluminiowych
Kupiłem felgi alu do mojego Punto II - felgi 7x15 ET38 - do tego oponki Uniroyal RainSport1 195/50/15 i dzisiaj chciałem je założyć.
Wiem, że ET38 to może być za dużo i założyłem dystanse 5mm. Niestety śruby od poloneza są za długie, śruby od felg stalowych Fiata o długości 32 mm też są minimalnie za długie - ocierają o cylinderki.
Teraz pytanie do tych, którzy maja felgi 15" (o szerokości 7"). Jakie śruby i dystanse macie?
Czy taka opona założona na felgę o ET38 (z dystansem 5mm to będzie ET33) nigdzie nie będzie ocierać? Według FAQ wszystko powinno być OK ale po założeniu felgi bez dystansu opona była baardzo blisko śruby od amortyzatora.
Teraz nie wiem czy kupować śruby o długości 28mm czy dystanse o grubości 10mm confused.gif
Trochę obawiam się dystansów 10mm bo one są raczej bez kołnierza i wtedy zostaje minimalny kołnierz piasty.
pozdr.
Kiedys kupilem aluski do Punciaka i dolaczone w komplecie sruby byly minimalne za dlugie. Podjechalem do mechanika, obciachal je katowka, podszlifowal i grrrraaaa giiitttaarrraaa wink.gif
Sprawa już załatwiona.
Gość robiący dystanse stwierdził, że do Punto niebezpieczne są dystanse 10 mm bo pod nimi "znika" cały trzpień piasty. Bezpiecznie można zakładać dystanse do 7mm (bez kołnierza) lub od 13 mm (z kołnierzem).
Tak więc założyłem dystanse 5mm i śruby o długości 28 mm - wygląda że nic nigdzie nie ociera i jest waytogo.gif
pozdr.
