Brak napięcia na cewce
Witam.
Po dość długim postoju w garażu moje SC 900 nie chce zapalić. Rozrusznik kręci, ale auto nie pali.
Posprawdzałem masę, wyczyściłem styki - nic, następnie sprawdziłem czy jest iskra... brak, następnie poszły pod lupę cewki - okazało się że nie ma zasilania.
i teraz moje pytania:
2. mogę podać tam 12V z akumulatora i sprawdzić czy sterowanie jest ok ?? (teoretycznie powinien zapalić...) i czy przecinać kable, czy mogę po prostu ściągnąć kawałek izolacji i wpiąć się na krótko ??
Mam jeszcze jedno podejrzenie, otóż mam dodatkowo podpięte odcinanie zapłonu "pod przyciskiem" które jest wpięte w zielono-czarny kabel koło nadkola kierowcy (widoczny na zdjęciu)
gdy rozciąłem podpięcie pod centralkę i sprawdziłem miernikiem okazało się że jest zwarcie, tak że oby dwa końce tego kabla są zwarte... a jeżeli to jest związane z zapłonem to wątpię żeby tak miało być...
co to jest za kabel ?? i gdzie jest podłączony ??
pozdrawiam
dzarek
Może być czujnik położenia wału walniety.
Kiedyś miałem też przypadek ze we wtyczce wiązki przedniej o ile dobrze pamiętam (taka spora koło komputera) poluzował się styk.
A ten zielony kabel nie jest od pompy paliwa, bo ja robiłem dciecie i u mnie to była pompa
