zegary
Witajcie koledzy!
Nie działają mi wskaźniki temperatury,obrotomierz, prędkościomierz, licznik kilometrów, wskaźnik paliwa-czasami drga po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Problem ten pojawia się zawsze po odjęciu którejś z klem akumulatora i po kilku dniach wraca samoistnie.Wasze forum śledzę już od kilku miesięcy. Sprawdzałem masy, styki, bezpieczniki. Zasilenie na kostkach jest-sprawdzali mi w ASO. Proponują mi wymianę całych zegarów(cena 1500 zł.). Może ktoś ma lub miał podobny problem -pomocy. BRAVA 1,2 1999 R. mad.gif
> Witajcie koledzy!
u mnie jaja sie działy jak był słaby akumulator - latały wskazówki.
Jeśli na pewno poszły wskaźniki to polecam zakup gdzieś na szrocie
Możesz rozwinąć - bo mi tylko głupieje wskazówka temperatury, jak się auto nagrzewa - jak jest ciepłe, to jest OK...
jak aku się rozładował były skoki natężenia i wskazówki głupiali, np. obrotomierz leżał na skali prędkościomierza, a prędkościomierz wskazywał 220 kkm/h i tak sobie te wskazówki latały, zresztą od paliwka i temperatury też.
U ciebie pewnie kabelek nie łączy, popsikaj czymś złącza, albo może czujnik temp. coś nie halo - weź go na miernik i zobacz czy opór sie nie zmienia.
Dzięki wszystkim którzy odpowiedzieli na mój problem.
Po ok. 6 m-cach okazało się że to procesor siadł i dlatego zegary kiedy chciały to się wyłączały i włączały.
