Spalanie gazu w Felicii 1.3
Spala gazu coraz więcej. Ostatnio na 26l przejechałem 230km tj. jakieś 11.3 l/100km gdzie 2/3 miasto i 1/3 trasa.
To chyba ciut dużo?
Sprawdzałem nieszczelności, byłem na regulacji i nic. Jak tak dalej będzie pić LPG to chyba taniej wyjdzie na NoPb.
Instalka ma 3,5 lat więc chyba parownik jest ok?
A może należy już go regenerować?
Faktycznie, trochę dużo...
Moja Felka 1,3 pali 8,2 (trasa) - 8.9 (miasto) l/100km.
Może przejedź się do innego gazownika i popytaj...
Pzdr
> To chyba ciut dużo?
No troche duzo (moja srednio sie w 8,5 miesci), chyba ze non stop bucior do dechy wink.gif
Filtr powietrza w jakim stanie? Jest tez opcja ze tankujesz watpliwy jakosciowo gaz.
wymienić filter pow, spr.przewody , świece ew skład mieszanki gazu , w ostateczniości spr. membrany w paroniku tyle to mi fso 1500 paliło od 10-12 l smile.gif wiec raczej cos masz nie tak
a filtr powietrza kiedy kolega wymieniał?
miesiąc temu, filrt gazu również.
> bucior do dechy
> jakosciowo gaz.
podobnie pali gdy tankuje w innym miejscu
> paliło od 10-12 l wiec raczej cos masz nie tak
rozumiem że muszę rozkręcić parownik? czego mam szukać? pęknięć?
> To chyba ciut dużo?
chce jeszcze dodać że to spalanie rośnie, tj. na początku roku paliła około 10l, myślałem wtedy że jest zimno no i gaz inny.
Na zewnątrz auta i pod klapą silnika mam wrażenie że czuję gaz ale nie mogę zlokalizować tego miejsca. W parowniku, z boku jest taki otwór (1,5cm średnica) może coś padło w parowniku i tamtędy ucieka gaz? Po co jest ten otwór?
Tu jest podawane cisnienie odniesienia czyli atmosferyczne.
Czym sprawdzałeś szczelność? Ja też czułem gaz z silnika i okazało się, że była nieszczlność przy wejściu gazu do parownika.
Jak sprawdzałem pianką do golenia to nic nie wykazało, a jak kupiłem specjalny tester do sprawdzania szczelności to pokazały się bąbelki.
Dokręcenie nic nie dało. Pojechałem do gazowników - wymienili śrubę i beczułkę i jest OK ok.gif
> bąbelki.
> beczułkę i jest OK
Podobnie jak Ty spawdzałem wydlinami. Sprawdzę jeszcze
preparatem.
