sam nie wiem...
Witajcie,
dzięki waszym tu radom i poradom forumowym udało mi się wymienić samodzielnie UPG. I tu sukces wielki, wszystko działa.
ALE... ciekawi mnie jedno zjawisko. Przed wymianą temperatura płynu chłodzącego na wskaźniku dochodziła co najwyżej do tej dużej kreski po środku skali (to te pi x drzwi 100 st. C). Teraz niby nic się nie przegrzewa ale wskaźnik temperatury dochodz dwie kreski dalej. I ten "poziom" wentylator utrzymuje. Powiedzcie, jeśli macie jakieś koncepcje, dlaczego tak się dzieje? hmm.gif
Dodam, że nie planowałem głowicy, wymieniłem jedynie wszystkie niezbędne uszczelki. Czyli wykonałem taki plan minimum.
> Witajcie,
Witaj! A odpowietrzyłeś chłodnice?Robi sie to takim malym zaworkiem na gorze chłodnicy, przynajmniej w moim 1.0
Może masz jakiegoś bąbla i maly poziom płynu... przez to.
Ewentualnie termostat.
Termostat jest ten sam co przed wymianą. Dla pewności przed ponownym założeniem był testowany ww wrzątku - i działa.
Układ chłodzenia wydaje mi się, że jest dobrze odpowietrzony. W nagrzewnicy nic nie bulgocze. A i płynu jest parę cm powwyżej znaczka minimum. I nie ubywa.
