fiatpalio Napisano 30 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 Witam, czy wymiana linki sprzegla w Palio (1998) jest trudne? Jak sie do tego zabrac? Jak sprawdzic czy linka nie jest uszkodzona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Da_Don Napisano 30 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 > Witam, czy wymiana linki sprzegla w Palio (1998) jest trudne? Jak sie > do tego zabrac? Wymiana byłaby dziecinnie prosta, gdyby nie ta "przestrzeń" pod maską w 1.6 Możesz zacząć od ściągnięcia linki z pedału, w tym celu podnosisz pedał do góry i zdejmujesz taką małą metalową klamerkę (możesz sobie pomóc niewielkim płaskim wkrętakiem). Potem ściągasz linkę z trzpienia i przenosisz się pod maskę. Po omacku musisz znaleźć 2 śrubki na klucz 10 mm, a znajdują się one pod pompą hamulcową. (tutaj życzę powodzenia przy odkręcaniu ) Następnie najlepiej wejść w kanał (jeśli linka jeszcze jest cała, u mnie urwała się podczas jazdy) i tam odkręcić zakontrowane 2 nakrętki (klucz 10 mm) i zdjąć kulkę oraz podkładkę. Potem już tylko wyciągasz linkę i wstawiasz nową. I znowu trzeba wkręcić te nakrętki pod pompą hamulcową... Jak już założysz, to pozostaje regulacja. Reguluje się na tym końcu linki z gwintowaną końcówką (pod maską przy sprzęgle) właśnie tymi nakrętkami przez obracanie podkładką - całkiem fajne rozwiązanie. Jeśli wkręcasz nakrętkę, to pedał idzie do góry, odkręcasz, to w dół. Pamiętaj, żeby po regulacji dobrze (= mocno) zakontrować te nakrętki. Ja się bałem, że przekręcę (bo to takie malutkie M6...) i nie chciałem przesadzać, a potem się rozregulowało i biegu nie mogłem wrzucić. Całe szczęście, że byłem na miejscu, to w małą chwilkę to poprawiłem. Aha, dobrze jest też posmarować w środku linkę. Ja tam napsikałem trochę smaru w sprayu i dzięki temu sprzęgło chodzi nieco lżej. > Jak sprawdzic czy linka nie jest uszkodzona? Najlepiej obejrzeć... Najczęściej urywa się ona blisko ramienia sprzęgła, pod maską, mniej więcej pod akumulatorem. Popatrz czy nie jest mocno zardzewiała w tym miejscu albo poszarpana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
