Czujnik mikrofalowy
Mam pytanko do właścicieli czujnika mikrofalowego.Gdzie go najlepiej zamontować w samochodzie ?
ja u siebie zamontowalem go centralnie na wierzchu ne tej wnece miedzy popielniczką tylną a ręcznym, ale radzil bym przemyslec montaz tego urzadzenia, sasiad ma astre i jak on alarm u siebie rozbraja to u mnie sie wlacza. (czujnik ustawiony na minimalny zasieg tak srednio 30cm od karoseri sie wlacza)
Właśnie.Ja kombinuje ,aby go zamontować przed szyberdachem .Ma ktoś może rysunek poglądowy ,jak te fale z czujnika się rozchodzą ?
Ja umieściłem magiczne czarne pudełeczko właśnie pod tą plastikową osłoną. Działało jak trzeba. Nie łapało zakłóceń, wrażliwość lekką wzbudzały spływające krople deszczu po karoserii ale tylko dla tego, że w poprzedniej centralce alarmowej nie było prealarmu i czujnik miałem wpięty prosto w syrenę.
Pozdrawiam,
> Pozdrawiam,
Właśnie wczoraj zamontowałem też smile.gif zobaczymy jak się będzie sprawował ,bo przy czujniku który miałem nawet mucha go wzbudzała.
Dzięki za rady.
