poduszka pod skrzynia biegów
witam i chciałbym się zapytać cz w poduszce pod skrzynią biegów we fiacie punto 2 z silnikiem 1,2 jest tylko śruba mocująca ją do podwozia czy jest tam jeszcze jakaś tulejka ,bo w poduszce jest otwór o ile pamiętam 20mm a wten otwór wchodzi śruba bodajże 12mm co razem powoduje duży luz i drgania przy ruszaniu
  • 3 tygodnie później...
Czy nikt z was nie wymienial poduszki w punto 2 aby odpowiedzieć na zadane poprzednio pytanie
Wymieniał ale bez wypełnienia profilu nie dostaniesz odpowiedzi-przynajmniej nie ode mnie 30.GIF
Takie teksty wiem ale nie powiem według mnie są beznadziejne i po to jest chyba to forum żeby normalnie porozmawiać na tematy związane z samochodami .
