znikający płyn chłodzący
Mam problem bo ubywa mi płyn chłodzący w 899 . Juz drugi raz już dolewałem auto jak jeżdziło raz na tydzień 5 km to było tak samo jak etraz jedzi 300 na tydzień zjawisko zauważyłem 5 miesięcy temu. Co to może być ?? Dodam że auto ma 33 tys przebiegu.
Uszczelka pod głowicą ( sprawdź czy niemasz na korku wlewu oleju takiego masła... )
Ewentualnie jakieś przecieki... nie zauważyłeś żadnych plam pod autem?
> takiego masła... )
> autem?
potwierdzam i dodam żebyś sprawdził czy nie kopci, kolo korka wlewu oleju może być też piana pozdro a słuchaj jeszcze zapytam jak dużo ci ucieka tego płynu ?
Tak jak kolega wyżej powiedział. Sprawdź okolice opasek na przewodach gumowych przy pompie wody, chłodnicy pod deską rozdzielczą od strony pasażera czy nie mają zielonkawo-białego nalotu. Sprawdź korek oleju, choć jak jeździsz takie małe odcinki to możesz mieć kropelki wody na korku i delikatny nalot, a nie musi to oznaczać że padła UPG.
Jeśli masz gaz to sprawdź także te przewody gumowe i reduktor - wizualnie czy nie maja nalotu.
U mnie sączyło się po rozgrzaniu przy pompie wody - myślałem, że nieszczelna jest, a tu okazało się, że opaskę na przewodzie gumowym należało dokręcić.
Jeśli śladów wycieku nie ma to rozpocząłbym od odpowietrzenia nagrzewnicy (jeśli zapowietrzona), uzupełnił płyn i dopiero zabrał się za obserwację poziomu płynu.
ze 2 miesiące temu dolałem 0,5l a teraz 0,7l nie wiem bo kiedyś mój dziadek (były włąściciel teraz ja sie tylko opiekuje tym autem) potrącił nim psa i jakiż wąż był tam wymieniany ale nie wiem jaki.
> jaki.
0.5 litra na 2 miesiące to jeszcze nie tragedia - u mnie 5 litrów tygodniowo idzie rotfl.gif
Tylko , że wiem co jest tego powodem - uszczelka pod głowicą + "sztukowane" węże przy chłodnicy
