Rozdzielacz zasilania
Lepiej kupić rozdzielacz plusowy z bezpiecznikami? czy wystarczy bezpiecznik przy akumulatorze?
Lepiej kupic to co Ci potrzebne.
Mozesz wprowadzic element ładu do swojego wpisu.
No więc:
Sprawa wygląda tak ze od akumulatora idzie sobie troche gruby kabelek i rodzielac sie bedzie na 2x 25mm2 i sa rodzielacze 50mm2 na 2x 25mm2 z bezpiecznikami i bez bezpieczników
I jaki teraz wybrać? pytam czy wystarczy bezpiecznik na grubym kablu przy akumulatorze czy muszę tez kupic ten rozdzielacz z bezpiecznikami?
> No więc:
> bezpiecznikami?
Jezeli przy akumulatorze założysz zabezpieczenie jakie jest wymagane przez najmniejszy zastosowany przekroj przewodu to nie trzeba stosowac bezpiecznikow przy rozdzielaczu .
Mowa tu oczywiscie o poprawności instalacji , a nie o spełnieniu rygorow narzucanych przez regulaminy .
> Czyli taki rozdzielacz moge zastosować do kabla plusowego i
> minusowego?
Możesz , przy spelnieniu warunku o ktorym bylo wyżej.
Istnieje alternatywa dla tego rozwiązania , ktora obywa sie bez rozdzielaczy . Instalacje ukladasz dwoma kablami o przekroju 25 mm/2 od samego akumulatora, podobnie z kablami masowymi .
Kazdy z kabli plusowych zabezpieczasz przy akumulatorze stosownym bezpiecznikiem
Nie powinno byc to droższe , a kabel o mniejszym przekroju łatwiej sie układa .
> sie układa .
Tylko, że ja kable już mam położone...
Hmm może w jakiś zawodach wystartuje więc chyba poszukam z bezpiecznikami..
> bezpiecznikami..
Szukaj , regulaminy sa tu bezwzgledne i wymagają uzycia bezpiecznika po każdym rozdzieleniu zasilania, dla dodatniej "galęzi " zasilania.
> zasilania.
Dokladnie, jeden na kablu przy aku musi byc, przy rozdzielaniu to samo, lepiej zainwestowac te 50zł i kupic rozdzielacz z oprawkami, na jakosci nie stracisz napewno a bezpieczniej bedzie smile.gif ten rozdzielacz co podales oczywiscie po jednym dla + i po jednym dla masy tak? jesli tak to sie nada
