Urwany wężyk, czy specjalnie ?
Właśnie zauważyłem urwany wężyk, on dochodził do takiej czarnej puszki między chłodnicą a reflektorem od lewej strony (stojąc przodem do maski), pewnie jakiś pochłaniacz spalin czy coś takiego. Tylko nie wiem czy to instalatorzy gazu zrobili czy samo sie urwało (jakoś wcześniej tego nie zauważyłem). Znajomy mechanik polecił mi zatkać ten wężyk wkrętem. O co chodzi ?
> Witam,
Prawdopodobnie to pochłaniacz oparów{w 1.4 tam on jest}
> Ale zatknąc wężyk wkrętem?
No właśnie nie wiem czy to dobrze czy źle i czy on specjalnie jest urwany czy przypadkiem i czy go próbować jakoś przykleić super glue czy zostawić jak jest (a jeżeli zostawić to czy zatkany czy nie) ? Fote zaraz zrobie
> nie) ?
Tak jakby przecięty, ale opaska jest to go nasadż z powrotem i skręc opaską.
> opaską.
No ale na co mam go nasadzić skoro w tej puszcze jest tylko dziurka i nie ma możliwości tego wepchać czy nasadzić bo nie ma na co...
Wydaje mi się,że został odłamany kruciec razem z wężykiem.Ten otwór na pokrywce pochłaniacza to chyba miejsce gdzie był zamocowany wężyk.Idzie do elektrozaworu,który otwiera się przy większych obrotach silnika i zasysa opary do spalenia.Jęśli go dobrze zatkasz(wężyk) to nie będzie wpływal na pracę silnika(lewe powietrze).Ale też nie będzie odsysania oparów paliwa do spalania.
> spalania.
Czyli zatkać też tą dziurke w pochłaniaczu ? Czy bardzo ważne jest odsysanie spaln ?
> odsysanie spaln ?
Zatkaj i jedno i drugie, a w wolnej chwili pokombinuj jak przywrócić to do poprzedniego stanu.
Yhm tylko problem w tym ze to moze mi gazownicy odcieli przy zakładaniu instalacji specjalnie no ale nic jeszcze mam inne problemy z uno (przerywa na gazie) i stoi u mechanika, jak odbiore t osie bede bawil
Nie spotkałem się jeszcze by przy zakładaniu instalacji gazownicy odcinali to. Prędzej złamali nieopatrznie.
> Napewno jest odłamane, a kruciec został w wężu.
No to jak to wg. was najlepiej przymocować ? Będzie siedziało na superglue ? Ile kosztuje nowa ta puszka ? Czy wogóle to się opłaca robić ?
> opłaca robić ?
Jeżeli jest to jest potrzebne i trzeba to zrobić, w aucie nie ma niepotrzebnych urządzeń. hmm.gif
A czy będzie trzymać na klej niewiem.gif, lepiej poszukaj na szrocie drugą , sprawną i podmień. ok.gif
dokładnie najpierw sprawdz czy jest róznica jesli jest to kombinuj dalej zlosnik.gif
Wytnij kawałek plastiku tak 3x3cm,znajdź kawałek rurki ok 6mm średnicy,wywierć otwór w plastiku pod tą rurkę i wklej ją do tego otworu.Całość możesz przykleić do pochłaniacza oparów super glue.Dołączam szkic w załączniku.
> dalej
> jak to to Ty nie wiesz ??
> nooo, po mojemu to ma urwany
A po drugie to chyba ta sugestia kolegi była do autora wątku niż do mnie. hmm.gif
> > mnie. myślałem że chcesz mu pomóc
Masz 2 wyjscia - zamknac obieg par paliwa z pominieciem pochlaniacza (mam tak u siebie bo mi sie filtr powietrza nie miescil), albo moge ci sprzedac swoj.
Jeśli chcesz to solidnie naprawić to skombinuj stary wentyl od dętki rowerowej ale nagwintowany na całej długości (takie są też w motorowerach) wywierć otwór w puszce troszkę mniejszy (ok 1mm) niż M gwintu wentyla , wentyl (jeśli ma wąski otwór w środku ) możesz przewiercić odpowiednim wiertłem. Wentyl oczywiście musisz uciąć żebyś miał samą nagwintowaną rurkę. Takie coś wkręcasz w otwór w puszce zaklejasz klejem i na to rurka z obejmą i heyah smile.gif Stoosowałem to już w innych przypadkach i zdaje egzamin (nawet pod dużym ciśnieniem )
