UNO - Po jakims czasie grzanie nie działa
Problem jest tego typu ze po pprzejechaniu czasami 50km czasami 70km ogrzewanie przestaje działac i leci tylko zimne powietrze, problemu by nie było ale idą mrozy i muszę coś z tym zrobić. Jeszcze jedno, jak samochód troche postoii ogrzewanie znowu przez jakis czas "działa"
o co tu chodzi
> o co tu chodzi
Może jest mało płynu w chłodnicy.
Płyn w chłodnicy sprawdzam na bierząco
> o co tu chodzi
może układ jest zapowietrzony po prostu....
> jak go odpowietrzyć?
klik
dzieki. Odpowietrzyłem, ciekawe czy to przyczyna... Jak bede jechał gdzies dalej to sprawdze. Pozdrawiam
Chyba to było to... bo nigdy nie było tak ciepło w moim uno ok.gif Dzieki
znów jest to samo... Jechałem z punktu A do B odległosc miedzy nimi 50km. Jechałem z A do B było wszystko ok, kiedy wracałem(samochód w punkcie B stał około 4h) ogrzewanie znów przsetało działac cała droge letnie. Zmarzłem passed_out.gif przypomne ze układ odpowietrzyłem i płyn w chłodnicy uzupełniony. Co to moze być?
> przsetało działac cała droge letnie. Zmarzłem przypomne ze
> być?
u mnie tak było jak miałem uszkodzoną uszczelkę pod głowicą i ubywał mi płyn chłodzący... i raz działało ogrzewanie a raz nie...
> być?
A może się znowu zapowietrzył?
Sprawdź czy poziom płynu nie zmienił się.
> zmienił się ubyło około 3 cm
Po mojemu masz gdzieś nieszczelność w układzie chłodzenia.
Płyn sączy się jak ciśnienie w układzie wzrasta, a jak ochładza się to zasysa powietrze.
To samo co u mnie - kumpel po oględzinach stwierdził, że to przez przewody gumowe idące do parownika. Widać na nich nalot niebieskawy..nigdzie nie było żadnego wycieku, przewody, pompa no nic kompletnie a płynu ubywa angryfire.gif jutro jadę do gazownika na wymianę.
> no nic kompletnie a płynu ubywa jutro jadę do gazownika na
> wymianę.
hmmm... ja tez nie zauwazyłem zadnych wycieków. Jutro obejrze te gumowe przewody. dzieki
