Stuki po ujęciu gazu - Brava 1,2
Chłopaki,
problem dotyczy Bravy 80 SX, 2000r, 55kkm.
Od pewnego czasu podczas jazdy, po ujęciu gazu, słychać miarowe stuki z przodu zależne od prędkości obrotowej kół (niezależne od prędkosci silnika). Stuki zanikają po dodanu gazu lub przyhamowaniu hamulcem zasadniczym, natomiast wysprzęglenie nie powoduje ich zaniku. Dodam jeszcze, że stuki owe nie pojawiają się zawsze i raz są głośniejsze a innym razem słabsze.
Czy ktoś z Was miał podobny przypadek lub ma ew. teorię co może tak stukać?
Czy możecie polecić dobrego mechanika w Warszawie który mógłby mi pomóc?
Dodam, że byłem już u paru mechaników, w tym polecanych na Kąciku i nie uzyskałem pomocy.
Z góry dziękuje za pomoc,
map69
> a stuka z koła czy ze skrzyni?
Niestety, w czasie jazdy nie potrafię dokładnie określić skąd pochodzą stuki, a na podnośniku nie stuka bo niema jak hamować silnikiem .
> silnikiem .
stawiałbym na to, że to coś ze skrzynią, bo w kole to moze stukać tylko przegub albo jak są śruby niedokręcone. Łożysko raczej by nie stukało.
Stuki te słychać prawdopodobnie, a raczej napewno ze skrzyni biegów.
W brawkach 1.2 piętą achillesową jet mechanizm różnicowy który po pewnym przebiegu pęka i w niektórych przypadkach nieodwracalnie niszczy skrzynie sciana.gif
Najpewniejszym sposobem aby sie od tego ustrzec, jest demontarz skrzyni i rozkręcenie mechanizmu w celu diagnozy. Niestety nie każdy ma warunki do tego.
W moim przypadku okazał sie to sworzeń satelitów, w którym zerwało klin. Sworzeń wysuwa się coraz bardziej, i wraz z wirującym mechanizmem różnicowym rozp.... obudowe skrzyni, niszcząc przy tym siebie, i wszystko w okól siebie sciana.gif
pozdrawiam
Dzięki za informacje,
widzę, że też udzielasz się na AK. A miałem o to w środę zapytać tylko nie zdążyłem zlosnik.gif.
Możesz polecić jakiegoś dobrego fachowca który mógłby zbadac mój problem?
Pozdrawiam,
Maciek
He,He.
OKĘCIE, Al krakowska 12A
tel 846 00 99 0501 864 231
To już chyba jeden z nielicznych warsztatów w którym
Tam naprawiłem swoją skrzynke.
Dobre chłopaki tam pracują
polecam
pozdawiam
Wielkie dzięki 20.GIF,
rozmawiałem już z nimi, jutro spróbuję tam podjechać.
Pozdrawiam,
map69
czesc
W mojej brawie 1.4 z 98 roku takie same stuki powodowały wyjechane na maxa końcówki drążków kierowniczych, najpierw myślalem przegub, poźniej może coś ze skrzynią, na szarpakach wszystko wyszło, proponuje sprawdzić, wymiana i końcówki raczej nie są drogie, trzeba poźniej niestety ustawić zbieżność,
pozdrawiam
Stawiam na skrzynie na 99% tez mi tak stukało (troche wkurzajace) pojechałem do mechaniora wycignał skrzynie jak ją zobaczyłem to sie przeżegnałem makabra nic z niej nie było... aż dziwne ze chodziła yikes.gif skrzynke wyrwałem za 5 stówek naprawa z olejem 200. Ale torche sie jej niestety naszukałem a warto bo krzyczeli wszycsy od 1200 do 3500 w amicarze.. na allegro są popatrz dobrze ale to przecież ostatecznosc badzmy dobrej mysli ok.gif pozdrawiam 20.GIF
Witam ponownie,
Przyczyną stuków był ciężarek na feldze ocierający o zacisk hamulcowy.
Usterkę zdiagnozował i usunął Serwis Zabielski polecany przez kolegę Rostka. Czas naprawy 3 godz. (trochę się panowie naszukali bo stuki występowały tyko przy hamowaniu silnikiem i to nie zawsze). Koszt usługi 50 zł.
Na początku nie chciałem wierzyć ,że rozwiazanie jest tak banalne, ale przejechałem ok 300 km i zero stuków ok.gif
Z usterką walczyli tez panowie z pierwszego serwisu polecanego na Kąciku, ale polegli no.gif
Dziekuje wszystkim za pomoc w rozwiązaniu problemu piwo.gif, pozdrawiam,
map69
