Regulacja Tartarini Tec 99
Jakiś czas temu skończyła mi się gwara na instalkę i czas najwyższy, aby pobawić w regulacje samemu. Czy wystarczy jak wyreguluje tylko na wolnych obrotach dużą śrubą na reduktorze (G79SE), aby lambda wędrowała w optymalnym przedziale (0,2-0,8V) ?
Czy jeszcze trzeba coś doregulować i co z wyższymi obrotami jak tam ustawić, aby było optymalnie ?
Jak jeździłem do ASO na regulacje to gazownik zawsze ustawiał mi tylko instalkę tą dużą śrubą na reduktorze, aby lambda zaczęła wędrować na wolnych i nic poza tym.
Do czego służy mała śrubka na wkrętak na reduktorze, która jest na stałe wkręcona do oporu ?
Co z silnikiem krokowym oraz TPS powinno sie cos ruszać, czy tym w pełni steruje komp gazowy ?
Z góry dzieki za pomoc.
Wiem że podobne tematy były wałkowane wielokrotnie na forum, ale dokładnej odpowiedzi na powyższe pytania dot. Tartarini nie znalazłem. Wiec może ktoś mógłby podzielić sie wiedza na ten temat za co byłbym wdzięczny bow.gif
Nie ruszaj dużej śruby tak beztrosko, bo będziesz miał problemy.
Mała jest własnie do regulacji wolnych obrotów. Duża reguluje czułość
membrany. Jeżeli poszukasz, to znajdziesz w archwium.
Znalazłem tyle:
"na biegu jalowym zubażasz lekko śruba duza,i potem odkręcasz srubę mosięzną,zeby uzyskac żadany stopień wezbogacenia (tzn.zeby lambda zaczela oscylować)" - ok
A co wysokimi obrotami jak tam i czym regulować ?
