Kontrolka płynu chłodzącego
Dzisiaj odpalam Toledziaka i po trzech sekundach zonk - 3 razy bibek zawył i zaczęła mrugać kontrolka płynu. Wyłączyłem silnik macha do góry ale płyn jest. Znowu odpaliłem i to samo. Przejechałem 10 km temp w normie. Pod pracą zgasiłem silnik i znowu odpaliłem i wsio w porządku. Dodam że jakiś miesiąc temu miałem na vagu błąd czujnika i został wymieniony. Po tej operacji nie było już błędu i wsio grało przez około miesiąc czasu. Co to może być? Znowu czujnik? Styki przy czujniku?
Normalna ustarka w VAG'ach. Czujnik stanu płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym szwankuje a po rozgrzaniu zaczyna działać normalnie. Lekarstwem jest wymiana całego zbiorniczka. Koszt 50 PLN
Kolego a sprawdz na zimnym silniku czy przypadkiem nie masz oleju w zbiorniczku, moze byc taka opcja na zimnym silniku, olej jest lzejszy i gęstszy i osadza sie na precikach, po chwili gdy silnik sie nagrzeje olej odkleja sie od precikow...
Radze sprawdzic!!!
> Radze sprawdzic!!!
Płyn różowiutki i nie widać żadnego syfu ani oleju pływającego
Olej też w normie. Wymiana była jakieś 8kkm temu i nawet kropelki nie dolewałem więc nie ubywa.
Mam dostęp do vaga za free zlosnik.gif Dwa tygodnie temu było wsio ok. Mechanior mówił że TTTM. Przy chłodniejszych dniach często się wieszają czujniki w zbiorniczku wyrównawczym.
