wałek rozrzadu
sciana.gifMam kropkę 1.2 8v i 2 pytania:
1.Jaki wałek rozrządu(np. z innych modeli fiata) mogę zamontować w silniku aby choć trochę zwiększyć moc? ;
2.Z czym wiążę się (jakie inne modyfikacje trzeba przeprowadzić?) założenie 16 zaworowej głowicy do w/w silnika (8v) ?
866 z punto 75
nie , operacja plug&play
ad 2 czyli wystarczy założyć? tak po prostu?
ad 1 Gdzie jeszcze montowano 866 oprócz pI i jaki jest jego koszt?
ad1 w palio, sienie 1.2, szukaj silnika 1.2 73km tam jest taki wałek
Uważasz że wystarczy wrzucić głowice 16v do 8v i wszystko będzie chodzić?
16V ma inne tłoki-ma wybrania pod zawory,inne korby,na programie od 8v to też napewno nie osiągnie takiej mocy jak trzeba o ile wogóle będzie jakoś chodzić,kolektory są oczywiście inne itd....
przeciez napisalem wyraznie
koszt , rozumiem ze szukasz uzywki - okolo 150 - 200 zl , zalezy od stanu , 866 byl w silnikach 1,2 75 czyli P1 , siena i nie wiem gdzie jeszcze grinser006.gif
> chodzić?
przeciez odpowiedzialem ja jego pytanie - nie , czyli ze nie trzeba zakladac glowicy z 16v zeby miec zamontowanego 886 rotfl.gif
Ale pytanie brzmiało "Z czym wiążę się (jakie inne modyfikacje trzeba przeprowadzić?) założenie 16 zaworowej głowicy do w/w silnika (8v) ?"
A ty mu napisałeś że czapka od 16v pasuje plug and play do 8v.
Wg mnie to drugie pytanie nie miało związku z pierwszym dotyczacym wałka.
> (8v) ?"
> wałka.
o kurde właśnie teraz widze ze dotyczyło głowicy ,a odpowiadałem w robocie na szybkiego , myslalem ze mowa o walku jak w temacie bylo ... jesli chodzi o glowice to masz racje inna bajka , do tego oprogramowanie ... pełno roboty z tym ...
