Przednie zawieszenie
Witam ,mam taki mały dylemat ,oglądając w jakim jest stanie przednie zawieszenie zauważyłem że odboje między L a P stroną się różnią.Po lewej odbój zakończony jest plastikowym kielichem, a po prawej cały jest gumowy tak jak to jest pokazane w manualu ten po lewej można przesuwac w góre i w dół , a ten po prawej mocno siedzi w górnym mocowaniu .Znalazłem że takie odboje z tym zakonczeniem plastikowym były zakładane do nowej pandy.Jakie powinny być i który jest do wymiany. Pozdrawiam 20.GIF
Oba są praktykowane i prawidłowe tylko u Ciebie jeden jest wymieniony z "nieznanych powodów"
Jeszcze jest taki objaw, że jak przejeżdżam przez próg zwalniajacy to z lewej strony coś trzeszczy. tak samo po wjeździe w dziurę. Wahacze i gałki były wymieniane. Zostaje amortyzator albo górne mocowanie.
