Przegląd auta - róznica w sile hamowania
Witajcie,
Chciałbym sie Was poradzić. Otóz byłem dzis na przeglądzie swoja Astrunią i jak sie okazalo mam cos z hamulcami.
Może zeby lepiej wyjaśnic napiszę co widnieje na wydruku z badania. Otóż tak:
Siła hamowania:
Oś przednia - Lewa 2,30 kN --- Prawa 2,30 kN --- Różnica 0%
Oś tylna - Lewa 1,92 kN --- Prawa 1,32 kN --- Różnica 31%
Hamulec ręczny - Lewa 0,23 kN --- Prawa 1,20 kN --- Różnica 80%
Więc właśni9e chodzi mi o oś tylnia hamulca nożnego i o ręczny. Diagnosta powiedział że jesli o hamulec nożny to taki wynik moze wskazywac na uszkodozny jeden z cylinderków. Czy faktycznie to jest przyczyną? Bo ja sobie od razu pomyslalem ze moze to wina rozdzielacza siły hamowania. Nie wiem co gorsze. Za wymianę 2 cylinderków w serwisie krzyknęli mi 150 zł (sama robocizna) + 2 x 50 zł (cylinderek). Czy to dużo. Nigdy tego nie wymienialem. A co do ręcznego to pewnie linka.
Podpowiem że bębny nowe i szczęki równiez (może mają przejechane okolo 8 000 km).
Czekam na sugestie
> Witajcie,
> Otóż tak:
> Siła hamowania:
> okolo 8 000 km).
> Czekam na sugestie
> Pozdrawiam
Jeśli chodzi o oś tylną i hamulec zasadniczy to uszkodzony jest korektor siły hamowania po stronie LEWEJ . Po tej stronie siła hamowania jest za duża co grozi zablokowaniem tego koła a w konsekwencji możliwym obrotem na śliskiej nawierzchni . Siła hamowania po stronie prawej jest ok .
Po stronie lewej za słaby jest hamulec ręczny . Trzeba go sprawdzić począwszy od linki a skończywszy na bębnie .
Co do cylinderków trzeba sprawdzić czy nie ciekną lub czy nie wydostaje się płyn hamulcowy pod gumową osłonę cylinderka . Siła hamowania w Twoim przypadku nie wskazuje na ich uszkodzenie .
Dzieki bardzo za odpowiedz. Jesli wyminiałbym korektor siły hamowania to trzeba to robic parami? Ile taki korektor moze kosztowac ?Czyli z tyłu wartośc powinna byc w okolicach 1,30 kN Czy tak? A masz moze gdzies info o wzorcowych siłach hamowania w Astrze F?
tak
kiedyś były po ponad 300 PLN za komplet , teraz widzę są tańsze . Zobacz tu
pod ręką nie mam ale przód ma około 2 kN , tył około 50% tego co z przodu
> Czy korektor siły hamowania to to samo co pompa hamulcowa ?
korekto to korektor , pompa to pompa ; nie jest to samo
