Problem przy zapalaniu silnika
Witajcie, jestem od niedawna młodym kierowcą, i posiadaczem swojego własnego autka, jest nim oczywiście Fiat Uno 1,4 i.e.S mam z nim maly problem, z jego uruchomieniem, a raczej z uruchomieniem silnika, nie może zapalić, wymienione miał przewody wysokiego napięcia, oraz akumulator, jak przekręcam kluczyk to mi "charczy i charczy" ale nie może zapalić, tak samo jak dodaje gazu przy zapalaniu, nie może zaskoczyć frown.gif macie jakiś pomysł jaki może być problem?
Wiem, że jak mi już zaskoczy, chwilke pojeźdze i np. mi zgaśnie albo go wyłącze to już normalnie łapie, ale uruchomić go np. po dniu niejeżdzenia to problem.
Czekam na Wasze rady za które bardzo dziękuje.
Edit +
Po przewertowaniu troche stron, i poczytaniu o problemie, wywnioskowałem, że moje Uno może mieć problemy z silniczkiem krokowym albo rozrusznikiem (a dokładnie tulejkami w rozruszniku). Co o tym sądzicie? A może to nie to? Może coś innego? Poradzcie, nie znam się na autkach.
> zapalaniu, nie może zaskoczyć macie jakiś pomysł jaki może być
> problem?
> Edit +
witaj
> czy twoje autko posiada gaz?
nie, to tylko wersja benzynowa
psprawdź oporność czujnika położenia wału, ja już wszystkie usterki tego auta przerabiałem, z reguły jak nie chce palić, to poza wiadomymi sprawami, przewody, świece, kopułka przyczyną może być moduł zapłonowy, lecz raczej rzadko ale często lubi płatać figle nawet nie do końca sam czujnik położenia wału tylko jego kable, przede wszystkim proponuję przeczyscić i przesmarować np. kontakt-em wszystkie widoczne styki pod maską
Ja jestem kompletne zero jeśli chodzi o mechanike samochodową, dlatego dzisiaj jade z nim na stacje, podłączą go pod komputer i poszperają w nim, może znajdą problem.
Dzisiaj udało się go zapalić po wielu próbach, najpierw próbowaliśmy go zapalić normalnie, potem z dodawaniem mu gazu, nic to nie dawało, więc spróbowaliśmy od drugiego samochodu, też nic, potem na pych na dwójce, znowu nic, na końcu na pych na jedynce, i nic, potem popchaliśmy go na miejsce parkingowe tam spróbowałem go zapalić, popompowałem go troche gazem i zaskoczył. Przejechałem się nim troche, w kółko osiedla dwa razy, i teraz normalnie pali :/ Mam nadzieje, że rozwiążą mi ten problem, szkoda że poprostu jasno nie wiem co jest nie tak, wymienił bym to i byłbym happy. A tutaj, kompletnie się nie znam, i moge snuć domysły, które pewnie i tak nie są trafne.
> moduł zapłonowy,
Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie nie pokoi, a mianowicie kiedy jadę i zrobie następującą rzecz, pare razy dodam i odrazu odejmę gazu (poprostu depcze na pedał gazu i sekunde potem zdejmuje z niego noge i tak parę razy), wtedy autko poszarpuje, podskakuje, tak jakby dostawało czkawki, albo coś w tym rodzaju. Co o tym sądzicie? Ma to jakieś powiązanie z niezapalaniem na zimnym silniku?
> silniku?
Wszystko może sie właśnie z tym wiązać, jak stwierdził kolega Opaczek najprawdopodobniej czujnik położenia wału, a po tym co teraz napisałeś może też szwankować czujnik lub regulator przepustnicy, skoro świece , przewody i kopułke masz wymienioną.
W poniedziałek jestem umówiony do Autoryzowanego Serwisu, niech mi go przejżą, będe miał spokuj. Dam Wam znać czy pomogło i w czym był problem, jeśli go znajdą smile.gif Pozdrawiam
> problem, jeśli go znajdą Pozdrawiam
Wiem, że sobie policzą, ale dawałem go już do innych serwisów, i puki co nie znaleźli mi problemu a taż sobie już coś niecoś policzyli, więc jak mam wydać to wole raz a dobrze. A nie cykać po stówce i za tydzień to samo.
Jeśli jeszcze naprawia i skasują potem nieco więcej to jeszcze pikuś, ale jak sytuacja sie powtórzy to już pad.gifi beksa.gif, ale jak co to daj znać.
Puki co spróbuje w Autoryzowanym Serwisie Fiata, mam nadzieje, że pomogą. Jak nie to będe pisał dalej powiem co wymienili, i czy pomogło, jeśli nie pomoże to będe oczekiwał na Waszą pomoc, bo sam do samochodu boje się dotknąć i szperać w nim.
