sonda lambda
mam pytanie dotyczące sondy lambda.
Czy można proscić na odpowiedź do następującego pytania:
Czy trzyżyłowa sondę można spalić poprzez złe podpęcie.
I jak jest z sądami jednożyłowymi.
Tak mniejwięcej jak ona działa.
hmmm nie jestem specem od sond... 270751858-jezyk.gif ani mechanikiem biglaugh.gif ale z tego co wiem... 3 żyłowa ma grzałkę... czyli jak źle podłączysz to prąd pójdzie nie na grzałkę ale na tą cześć która mierzy to wszystko...
> hmmm nie jestem specem od sond... ani mechanikiem ale z tego co
> wszystko...
Ale czy to nie popsuje czegoś
a dokładniej czujnika
Kabel sygnałowy idzie osobno ! dwa pozostałe to grzałka, tego nie można pomylić, chyba że kombinuje się przy wtyczkach jak sonda nie jest oryginalna.Sonda jedno kablowa (kabel to sygnał, obudowa masa) teoretycznie powinna zadziałać, nie będzie wstępnego grzania czujnika ,ale czy komputer nie odczyta tego jako błąd i wstawi dane awaryjne ? trzeba by wypróbować w praktyce.
Gruby ( u mnie był zielny przwód) - to sygnałowy od sondy do "kompa", pozostałe to grzałka.
