700 gaśnie przy zwalnianiu/redukcji
witam.
tak jak w temacie, od jakiegos czasu w moim aucie pojawia sie problem gaśniecia silnika w czasie zwalniania (dojazd, do skrzyzowania,ronda itp) w momencie kiedy puszczam gaz, wciskam sprzegiełko, obroty spadaja a auto gaśnie... nie dzieje sie to zawsze ...
czasami zdarza ze przejade trase kilku kilometrow i bedzie wszystko ok, czasami zgasnie raz czy dwa, a ostatnio kiedy jezdzilem na rezerwie gasło dosłownie przy kazdej okazji!
silnik generalnie nie ma problemow z zapalaniem, zawsze za 1wszym pali. na wolnych obrotach po rogrzaniu chodzi dobrze. regulacje gaznika mial jakies pol roku temu (+/- 2tys km).
jezdzi na paliwku shellowskim. rok produkcji 98.
bylbym wdzieczny za pomoc, poniewaz autko szykuje niestety do sprzedazy .
Witam.
Przy kolektorze wydechowym powinien być taki kosz, który łapie ciepłe powietrze poprzez taką karbowaną rurę do filtra powietrza. Jeżeli go nie ma będzie tak sie działo - sprawdzone.
Oryginalnie jest przyspawany do kolektora ale po kilku latach odpada, można dokupić taki przykrecany za ok. 25PLN.
Ewentualnie przy gaźniku AISAN popekane lub poprzecierane rureczki podciśnieniowe.
Skoro na rezerwie gaśnie częściej - to jak wygląda sprawa pompiki paliwa - może ona jest uszkodzona i słabo pompuje?
Nie zaden brak dolotu cieplego powietrza a raczej konczacy sie elektrozawor iglicowy ewentualnie jakis problem z wezykami idacymi do pseudo krokowca.
> Witam.
> podciśnieniowe.
> witam.
> zawsze ...
> sprzedazy .
jak masz silnik krokowy zaraz przy pasie przednim to od niego wychodzą 4 wężyki dwa z nich nie mają znaczenia bo idą do tej plastikowej czarnej kopuły gaźnika, ale pozostałe dwa są istotne bo jeden z nich odpowiedzialny za wolne obroty na biegu jałowym. na twoim miejscu bym sobie je wymienił i będzie gucio. a to że niby brak paliwa też mi się tak kiedyś wydawało ale to twoja podświadomość tak działa tez to przerabiałem. ok.gif
Sprawdź też czy te 2 wężyki o których mówi kolega są prawidłowo wpięte - czy nie pozamieniane
