instalka II gen. Autronic - AL700
Mam pytanie:
Czy w przypadku padnięcia pompy paliwowej (chyba niedługo już pociągnie) w tej instalce jest taka opcja że automatycznie podejmie próbę odpalenia na gazie?? Tak twierdzi znajomy który miał primere z taką samą instalką i po padzie pompy odpalał od razu na gazie. Jeżeli jest taka opcja to czy jest to standardowe ustawienie czy wymaga ustawienia poprzez komputer w instalce??
Pozdro.
> Witam
> Mam pytanie:
> Pozdro.
Da się - wciskasz przycisk od gazu i jednocześnie odpalasz.
No to super, mam tylko nadzieję że starczy mi palców bo jednocześnie muszę wciskać tajemny guzik od odcięcia zapłonu. wink.gif
Dzięki za odpowiedź
> Dzięki za odpowiedź
Pod warunkiem że masz to w kompie uaktywnione. Ja nie miałem i musiałem samemu to zrobić.
A no właśnie tu też mam wątpliwości. No nic wizyta u gazownika jak najprędzej. Wolałbym nie zdziwić się rano przed pracą albo odpalając z powrotem. A dojeżdżam 60 km w jedną stronę.
> pociągnie)
A pompa paliwa pracuje na gazie?
Nie, ale odpala na benzynie a potem przełącza się na gaz. Stąd moje pytanie
