kierunek i stop = brak kierunku?
Zaczynam powoli się bać o swoje finanse. Dziś wieczorem zauważyłem (czego wcześniej nie było) iż przy wcisnięciu hamulca nie działa lewy kierunek. Tzn. Jdę sobie, dojeżdżam do skrzyżowania - hamuje - włączam kierunek w lewo i... klapa, brak kierunku, zaczyna migać dopiero po zdjęciu nogi z hamulca. Przy prawym kierunkowskazie takie coś nie występuje. Ponadto nie wiem czy tak powinno się dziać - przy hamowaniu zapala się lampka przy przeciwmgielnych (na tym guziczku). I moje pytanie - Co się u licha dzieje!! Czy przypadkiem nie jestem szczęśliwym posiadaczem przysłowiowej skarbonki, tudzież worka bez dna?
Witaj, bardzo prosta sprawa, masz wypaloną kostkę w lewej tylnej lampie, popraw styk jeżeli się da, albo kostka do wymiany. Typowy przypadek.
> Typowy przypadek.
Kostkę odnalazłem, postukałem, popukałem i sukcess! Teraz tylko szybciej miga lewy kierunek gdy wciskam hamulec:) Ale jest lepiej, w poniedziałek zakupię nową kostkę. Dzięki za pomoc. Problem mały i proste rozwiązanie. Przepraszam za nerwowy topik - moje pierwsze autko:)
Może nie trzeba wymieniać kostki, pooglądaj może podoginaj styki i będzie git, może wystarczy tylko przeczyścić, ciężko będzie Ci dostać nową kostkę, lepiej będzie reanimować starą.
sprawdz czy żarówki od kierunków z przodu i z tyłu są 12V 21W to co opisałeś według mnie to jest słaby kontakt na czarnym kablu tz. masa warto go przeczyścić na śrubie która mocuje go do karoserii
