Potrzebuje schemat stacyjki ( UNO 1.4 iES `97 )
Witam wszystkich
Mam następujący problem, mój uniak nie chce odpalić, efekt jest taki jak przy padniętym rozruszniku, gdy przekręcam stacyjkę to tak jak by chciał ale nie może smile.gif. Sprawdziłem rozrusznik i jest wszystko ok, ktoś mi podpowiedział że to może być stacyjka, żeby go odpalić "na krótko" pomijając kostkę stacyjki. Dlatego prośba czy ktoś może ma taki schemat, bo nie chce niczego popsuć.
Pozdrawiam koploper
> Witam wszystkich
> jak by chciał ale nie może . Sprawdziłem rozrusznik i jest
> popsuć.
> Pozdrawiam koploper
Odpalić na krótko to zewrzeć na 2-3 sekundy przy rozruszniku (przy elektromagnesie ) dwa kable (śruby M8) jeden idzie z akumulatora gruby.Jeżeli zakręci to szukaj właśnie przy stacyjce, załadając że aku jest ok !
> że aku jest ok !
No właśnie aku mi padł ale go naładowałem i wygląda że jest już ok, kurde nie mam pomysłu co sie mogło stać, na początku myślałem że to rozrusznik padł ale jest ok- bo go wyjąłem i sprawdziłem - i kręci jak ta lala...
