Bravolot wariuje !
Problem jest taki od jakiegoś czasu pojawiaŁ się problem
z odpaleniem za pierwszym razem ,bo za drugim zawsze
ale wczoraj to przesadziŁ kontrolka immo.nie chciaŁa zgasnąć
więc nie chciaŁ odpalić ,przekręcam drugi raz
kontrolka code gaśnie a wtrysku nie więc nadal nie chce
odpalić i tak kilka razy dopiero za którymś razem złapał
szczęśliwie dojechałem do domu zgasiŁem bravolota za chwilkę
chciałem odpalić,ale wtrysk nie gaśnie nie chce zapalić drugie
podejście gaśnie kontrolka i odpalił,dzisiaj rano bez problemu
trza chyba dzisiaj na kompa podjechać bo takich cyrków jeszcze
1. Sprawdź stan akumulatora + jak wyglądają styki mas
2. No cóż - jak to nie pomoże - trzeba chyba na kompa. Ale ja obstawiam problem z instalacją elektryczną.
Kurcze może masz rację i obyś miał rację ,tak sobie teraz
kojarzę że jak nie chciaŁ wczoraj zapalić ruszaŁem przewodami
przy klemach aku.i po tej akcji zajarzył od razu,ale nie sądziłem
że to może mieć związek i tak będę dzisiaj w warsztacie to
się może obluka sprawę dokładniej.
Dzięki !!
> Dzięki !!
Będzie będzie. U kolegi w 2.4 TD przy bardzo słabym akumulatorze kontrolka od fiat code świeciła sie wogóle cały czas - a i z zapalaniem było tak sobie.
Dzięki za dobre rady zobaczymy co się da zrobić?
