Po odpaleniu rano jak jest poniżej +5stopni
Chłopaki!Mam coś takiego:-rano temp.poniżej+5st.odpalam punciaka i se chodzi motorek(spoko)i jakieś 10sek.po odpaleniu zaczyna klekotać jak diesel i po ok. 2 min.cichnie ,czyli pracuje normalnie cichutko.Tego zjawiska nie ma jak jest ciepło silnik zimny temp.powyżej +5st. .Jest spoko w lecie i na wiosnę no i w cieplejsze ranki.Pojawia się to w chłodniejsze miesiące rano.Co to może być?Zawory,gęsty olej,jakaś samoregulacja zaworów?Nie wiem podpowiedzcie coś!!!Czy to jakaś awaria się zbliża?Z góry dziękuję za rady i porady 20.GIF
TTTM
rozwiazaniem moze byc zmiana oleju np 0w40 lub 5w40 czy cos takiego
Ten typ ponoć tak ma na zimnie lubią sobie poklekotać zawory przez chwilę
wszystko jest w normie większość aut tak ma --zima gęsty olej
aby od razu po odpaleniu nie dawać w pedał do dechy to będzie ok.
Cześć. Spróbuj tak : jak zacznie klekotać to go wyłącz i odpal ponownie . Cisza. Już było o tym wiele razy jedni twierdzą że to zawory, inni że zawór recyrkulacji par paliwa, jescze inni że czujnik spalania stukowego. Po prostu TTTM. I nawet zmiana olejów na te z najwyższej półki podobno nic nie dają. Przyzwyczaj się do tego.
Norma w Puntach oslabiony.gif. Po wejściu do auta-włącz najpierw redio- pomaga!!! 270635636-JUMP2.gif
Pozdro !!!
