Wymiana płynu chłodzącego Golf II 1.6TD
W jaki sposob, gdzie sie spuszcza płyn z silnika Golfa II 1.6TD?? I ile wchodzi go do układu??
z tego co pamiętam w chłodnicy nie ma kurka, a jak jest to lepiej go nie odkręcaj bo go poprostu urwiesz z racji wieku
w 1.6 D trzeba popuścić opaskę od najniżej położonego przewodu przy pompie wody i stamtąd ucieknie płyn, inaczej chyba nie da rady (odkręć korek w zbiorniczku wyrównawczym)
gorzej z odpowietrzeniem nagrzewnicy, trzeba się trochę napocić - na odpalonym silniku popuszczać obie opaski od węży co ida do nagrzewnicy, uzupełniać ubytki płynu.
~bańka 5l napewno starczy
to nie odpowietrza sie sam układ?? a dokładnie o ktore weze chodzi i w ktorym miejscu je "popuszczac"??
nagrewnica, szczególnie gdy pompa juz słaba może sama sie nie odpowietrzyć, popuszczaj te opaski na samym wierzchu u góry, nad skrzynią, co ida od silnika do grodzi (wystają dwa przewody z grodzi od nagrzewnicy)
możesz najpierw tego nie odpowietrzać i zobaczyć czy nagrewnica daje gorące powietrze
ewentualnie zobacz stan w zbiorniczku wyrównawczy i ile płynu wyleciało, a jak tyle samo nalejeszi stan jest podobny do poprzedniego to nie jest zapowietrzony
