Wymiana paska rozrządu -bardzo obszerny opis
NO TO SIĘ UDAŁO.
Wymieniłem pasek rozrządu .. i nie tylko.
stary post
Pragnę nadmienić że wszystkie operacje były wykonywane przy AKTYWNEJ POMOCY mojej "Lepszej
Połowy" 526.gif.
Uwaga - wszystkie rozmiary typu "śruba 13" odnoszą się do wielkości klucza
Tak żeby później nie było uwag typu nie 13 tylko M8 :D
Elementy:
pasek: Gates 5411XS - 33,78 zł
rolka: SKF 12200 - 59,84 zł
pasek alternatora: DEYCO 4PK673 - 16,29 zł
pasek pompy wspomagania: DEYCO 3PK938 - 16,65 - niestety okazało się, że był włożony 915 i
938 był trochę za długi. Został stary.
Wymiana paska:
< PRELUDIUM >
1. Odsłonięcie koła pasowego:
Odkręcamy prawe przednie koło. Koło jest otoczone przez osłony (tak co by na silnik nie
chlapało). Odkręcamy plastikowe osłony tak aby mieć dobry widok na koło pasowe. U mnie
wystarczyło odkręcenie dwóch osłon, na prawo od uchwytu przewodu hamulcowego. Były
przykręcone na wkręty krzyżakowe.
2. Luzujemy pompę wspomagania.
Dwie śruby imbusowe 8 , z dwóch stron pompy
Plus jedna śruba 13 ( jest taki dodatkowy wspornik).
Pompa ma śrubę naciągającą pasek "sterczy" ona poziomo , w kierunku jazdy samochodu. Śruba
to 13, ma przeciwnakrętkę (13) - niestety u mnie nie dało się ruszyć tej przeciwnakrętki.
Dałem trochę WD40 i luzowałem samą śrubę.
3. Ściągnięcie paska pompy wspomagania
Na pompie miałem dodatkową osłonę. Teoretycznie powinno się ją odkręcić żeby wyciągnąć
pasek - ale u mnie jakoś udało się go przecisnąć.
4. Poluzowanie alternatora:
Dwie śruby imbusowe 8 od strony koła.
Plus mocowanie z "tyłu" alternatora: śruba "17"+ nakrętka "17" - trzeba było na dwa klucze
bo całość się obracała.
5. Ściągnięcia paska alternatora.
6. Odkręcenie koła pasowego.
Patrząc na koło pasowe od strony koła (takiego z oponą) widzimy 4 śruby - tej środkowej
NIE RUSZAMY. Odkręcamy trzy śruby zewnętrzne (13). Był problem - przy próbie odkręcania
obracał się silnik. Trzymanie kluczem wałka rozrządu u góry - nie sprawdziło się.
W końcu założyłem koło, opuściłem samochód, skręciłem koła maksymalnie w prawo i wrzuciłem
czwórkę. Trochę podniosłem samochód na podnośniku żeby mieć leprzy dostęp do koła pasowego.
Silnik się ładnie zablokował i mogłem odkręcić te 3 śruby.
7. Ściągnięcie osłony paska rozrządu.
Dwie śruby 10 od strony kolektora wylotowego.
Jedna śruba 10 od strony kolektora dolotowego.
Jedna śruba 10 od strony koła - dobrze się ją odkręca od strony wnęki koła. U mnie zeszła
razem z dystansem, dystans musiałem później wyjąć żeby bez problemu założyć osłonę.
Osłona wyszła (z oporami) górą.
< ISTOTA >
8. Luzujemy napinacz - jest tam jedna nakrętka 13.
9. Ściągamy pasek.
10. Ściągamy rolkę napinacza - odkręcamy nakrętkę. Ze starej rolki wyjmujemy element
trzymający, który przekładamy do nowej rolki. Zakładamy nową rolkę, pozostawiając ją luźną.
11. Ustawiamy w odpowiedniej pozycji wałek rozrządu i wał korbowy:
Wałek rozrządu:
Można go obracać w PRAWO(zgodnie z kierunkiem normalnego obrotu) nakładając klucz na
nakrętkę mocującą koło do wałka.
Wał korbowy:
Wał korbowy obracamy w PRAWO. Najłatwiej to zrobić kluczem 13, za śrubę, która pozostała po
ściągnięciu koła pasowego.
Prawidłowa pozycja pokazana na rysunku:
Na pasku Gates'a są dwie białe linie, które też wyznaczają prawidłowe ustawienie wałka i
wału.
12. Nakładamy pasek
Najpierw na zębatkę wału korbowego, później pompa wody, zębatka wałka rozrządu i na końcu
napinacz. Ta kolejność nie jest krytyczna, po prostu mi tak było najłatwiej.
13. Napinamy rolkę - ja korzystałem z następującego przyrządu:
Klucz płaski 19, opierający się o ramię utrzymujące silnik (jak to się nazywa?) a z drugiej
strony o rolkę. Plus w pogotowiu klucz 13 do zablokowania napinacza.
Napinamy w ten sposób aby pasek na odcinku pomiędzy wałkiem a pompą wody można było skręcić
max o około 90 stopni. Za słabo naciągnięty pasek może przeskoczyć. Za mocno -
niepotrzebnie obciąża łożyska - szczególnie pompy wody.
14. Robimy kilka obrotów silnikiem - ręcznie tzn z pomocą klucza. Sprawdzamy czy pasek leży
dobrze i czy naciąg jest OK.
< PEWNOŚĆ >
15. Mocujemy koło pasowe. Jest ono niezbędne żeby uruchomić silnik - są na nim ząbki do określania prędkości i położenia wału korbowego.
Koło pasowe ma otworek w który powninien wchodzić mały kołek (2mm). U mnie ten kołek
się ukruszył i musiałem wstawiać "na oko" patrząc gdzie był kiedyś ten kołek.
16. Podłączamy komputer i akumulator. Komputer odłączyłem wcześniej żeby mieć lepszy dostęp
do paska.
< FINAŁ (przewczesny)>
17. Uruchomienie silnika.
Jak odpalił bez trudu i chodzi to powinno być OK. Jedynie kontrolka ładowania może wzbudzać
niepokój .....
18. Gasimy silnik :D
19. Patrzymy jeszcze raz czy pasek jest prawidłowo napięty i czy dobrze leży (powinien
leżeć mniej więcej w miejscach wytartych przez stary pasek).
20. Składamy wszystko. Nie zapominając o pozakładaniu pasków alternatora i pompy
wspomagania (jak ktoś ma :D).
THE END.
Samochód już był na jeździe testowej:
Odpalenie - OK
Przyspieszenie - OK
Odcięcie - tak jak zawsze na 6500 :D.
> NO TO SIĘ UDAŁO.
> stary post
> Połowy" .
> klucza
> Elementy:
> Wymiana paska:
> co by na silnik nie
> koło pasowe. U mnie
> hamulcowego. Były
> próbie odkręcania
> sprawdziło się.
> koła. U mnie zeszła
> założyć osłonę.
> 9. Ściągamy pasek.
> wyjmujemy element
> Wałek rozrządu:
> nakładając klucz na
> Wał korbowy:
> ustawienie wałka i
> wału.
> 12. Nakładamy pasek
> rozrządu i na końcu
> najłatwiej.
> Za mocno -
> korbowego.
> mnie ten kołek
> ten kołek.
> do paska.
> niepokój .....
> alternatora i pompy
to ja dodam od siebie,ze osłonę paska najłatwiej zakłada się przy zdemontowanym kole czujnikowym biglaugh.gif
> THE END.
> Odpalenie - OK
> Przyspieszenie - OK
ok.gif Dokładnie tak zrobiłem, tylko nie napisałem że po pierwszym odpaleniu zdemontowałem koło.
> a nie przy 6800 ?
Nie jestem pewien
bo w sumie inaczej to trzeba wyginaś niemiłosiernie obudowę,zeby weszła...jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest wlasnie montaż na zdjętym kole 893goodvibes.gif
> Nie jestem pewien
> ... a ile wynosi błąd wskazań obrotomierza
w Mk1 1.2 MPI z kompem IAW8F odcięcie jest przy 6800 rpm...błąd wskazań minimalny - u mnie na obrotomierzu diagnostycznym,w programie do regulacji LPG i na obrotku w zestawie wskazników wychodzą takie same wartości zlosnik.gif
Kolegi miało nie być na Forum, a jak widać jesteście...
No to zajrzałem do IKP żeby sprawdzić czy mi się nie przewidziało.....
i widzę "No to se pojezdzilem.."
Szacunek i brawa dla kolegi claps.gif za wykonanie roboty.
> a nie przy 6800 ?
OT: Yaboll boje_sie.gif Co Ty tutaj robisz hmm.gificon_eek.gifzlosnik2.gif
> OT: Yaboll Co Ty tutaj robisz
> Nudzi Ci się widze bez nas na Pomorzu
A Punto stoi z pokrzywioną zawiechą i zrytym błotnikiem i zderzakiem sick.gif
> NO TO SIĘ UDAŁO.
> stary post
> Połowy" .
> klucza
> Elementy:
> Wymiana paska:
> co by na silnik nie
> koło pasowe. U mnie
> hamulcowego. Były
> próbie odkręcania
> sprawdziło się.
> koła. U mnie zeszła
> założyć osłonę.
> 9. Ściągamy pasek.
> wyjmujemy element
> Wałek rozrządu:
> nakładając klucz na
> Wał korbowy:
> ustawienie wałka i
> wału.
> 12. Nakładamy pasek
> rozrządu i na końcu
> najłatwiej.
> Za mocno -
> korbowego.
> mnie ten kołek
> ten kołek.
> do paska.
> niepokój .....
> alternatora i pompy
> THE END.
> Odpalenie - OK
> Przyspieszenie - OK
> wątka żeś nie czytał na IKP
No nie czytałem, dopiero ze spota wróciłem (Ciebie nie było tuk.gifchaja.gifzlosnik.gif)
No to miałeś urlop sick.gif Dobrze, żeś jest cały.
Brawa za podjęcie się takiej naprawy i poprawne jej wykonanie claps.gifok.gif
no prawie gut robota gratulacje za odwagę ----- mogę coś dodać ??????
albo nie , nic nie dodam jeszcze raz gratulacje. waytogo.gifwaytogo.gifwaytogo.gif
  • 2 lata później...
> NO TO SIĘ UDAŁO.
Kropek nie żyje.
Zrobiłem jeden błąd - gdy zakładełem koło pasowe nie zwrócłem uwagi jak na być włożone - śruby pasowały, to ruszamy smile.gif)
Kropek nie zapalił, dławił się jakby dostawał w złym momencie zapłon (podobnie miałem w Warczyburgu jak rozlegulował się zapłon). spróbowałem 2 razy i zacząłem myśleć co jest nie tak??.
Moje ptyania (jeżeli ktoś będzie miał ochotę na odpowiedź/podpowiedź będę wdzięczny):
1. Czy złe założenie koła pasowego cos schrzani?
2. Jak powinno być założone - są w nim otwór i wytłoczenie - czym mam trafiać w wypustkę na wale korbowym? Pisałeś że otworkiem , a może Fiat zrobił jakiś numer?? Przy drugiej próbie tak zrobiłem, ale może byo już po fakcie
3. kręcę i kręcę na nowym pasku i nie mogę ustawić w jednym miejscu znaczników na rozrzązie i wale korbowym - w starym trafiłem za pierwrzym razem - może coś nie tak z paskiem??? nie odpowiedni. katalog mówił że do silnika 188, czyli mojego PII 1.2 8V z 2002r. Różnica pasków to to, że stary ma rowki na zębach, a nowy nie ma? Długość pasków była taka sama.
Kręciłem chyba z 10 pełnych obiegów paska i ani razu nie trafiłem na ustawienie znacznika paska na żadnym z kół. A co dopiero na wspólne ustawienie na obu kołach jednocześnie - mijało się w różnych odległościach. o 2 zęby, o 9 zębów itp.
4. Czy podczas prób zapalania mogłem zalać świece?? nie mam klucza do świec i ciężko mi to pbadać. czy prezez noc mogą odparować??
5. NIe znalazłem znacznika na przeciw koła wału korbowego. Jest na nim kreska, ale w pierwotnym położeniu ( na orginalnym pasku) jak pokryły mi się znaczniki paska na przeciw kółka nie było wyżłobienia?? na wałku rozrządu jest. Czy to normalne smile.gif)
6. czy mam już płakać czy jest jeszcze dla mnie ratunek, a raczej dla mojego kropka.
Pozdrawiam zrozpaczony krpokowicz.
> Kropek nie żyje.
> jak na być włożone - śruby pasowały, to ruszamy )
> będę wdzięczny):
Nic nie powinno się stać - po prostu nie będzie chodził dobrze
U mnie był mały i delikatny kołek który wchodził w otwór w kole pasowym.
Nie wiem jak jest w PII , jeżeli tak samo to szukaj miejsca pozostałego po kołku
i próbuj wpasować w otwór
> wyżłobienia?? na wałku rozrządu jest. Czy to normalne )
> mojego kropka.
Dwie możliwości:
- źle ustawiłeś koło pasowe i będziesz musiał pokombinować tak jak było. Może wg znaczników na kole zamachowym, ale już niech fachowcy od PII wypowiedzą się na ten temat.
- koło ustawiasz dobrze tylko jest niecentrycznie. Wtedy w czasie obrotu zwiększa się odległość od czujnika położenia i komputer nie ma prawidłowych odczytów.
> pasowym.
> Jak udało ci się źle przykręcić koło pasowe to kołka już nie ma
> Dwie możliwości:
A czy to, że różnią się obroty koła wałka rozrządu i koła wału korbowego o czymś świadczy?? Na logikę obroty powinny być jak 2:1 - 2 obroty wału = 1 obrót rozrządu - u mnie tak nie ma? nie wiem jak było orginalnie??
I jeszcze jedno. Czy mogę sobie dowolnie kręcić kołami (oczywiście we właściwą stronę) żeby ustawić w odpowiednim miejscu znaczniki?
