Wymiana świec żarowych - 2.4 TD
> Dam radę samemu, czy lepiej oszczędzić sobie nerwów?
Dzisiaj będe sprawdzał własnie zeby.GIF ale z tego co zlokałem to w zasadzie problem jest tylko na pierwszym baniaku od rozrzadu bo tam świeca schowana jest za pompą wtryskową. Jednak wystarczy klucz nasadowy z przegubem i problem rozwiązany
No dziś znalazłem czas to świeczki wymieniłem. Powiem szczerze że jeśli dysponujesz podstawowym zestawem narzędzi to lepiej sobie daruj. O ile środkowe baniaki idzie jeszcze załatwić dysponując kluczami płaskimi i oczkowymi to juz dwa od strony rozrządu i skrajny od akumulatora to mordęga i bez nasek z długimi przedłużkami ani rusz. Do tego przydały by się długie szczypce coby kable łapać nimi i zdejmować oraz zakładać a także żeby wyjąć i włożyć świeczke.
Trzeba odkręcić filtr paliwa z podstawą, odkręcić tą puszkę czarną od oparów oleju, a także odpiąć zasilanie paliwa od pompy wtryskowej (wezyk pomiedzy nią a filtrem).
Rozumiem... a czas operacyjny? Jednak chyba odpuszczę i oddam do mechaniora.
> mechaniora.
Mając odpowiednie narzędzie sprawe da się załatwić w 30min na luzie, mi zeszło 1,5h bo dopiero sie uczyłem. Na przyszłość będe wiedział co i jak i napewno będzie szybciej.
