Domykanie szyb w Seacie Leon
Szanowni kledzy,
potrzebuje informacji w jaki sposob mozna zrobic automatyczne domykanie szyb w Seacie Leonie z 2001 roku 1,9 TDI wykorzystujac orgianly centralny zamek jako impuls do domykania.
Po zamknieciu samochodu centralnym zamkiem automatycznie dosuwaja sie szyby.
Mam cos takiego zamontowanego w Oplu a teraz chcialbym pomoc koledze w zainstalowaniu takiego domykania w Seacie
Byc moze ktos z Was juz cos takiego sobie zrobil i podzieli sie informacjami smile.gif
Bedzie wdzieczny za wszelkie sugestie
pozdrawiam,
tomi
> Szanowni kledzy,
> szyby.
> informacjami
> pozdrawiam,
> tomi
jezeli masz domykanie w zamku (trzymasz kluczyk w drzwiach w pozycji zamknij i sie szyby zaczynaja domykac) to kupujes jakies autoalarm z funkcja komofrt w ktorej mozesz ustawic czas impulsu "zamykania"
u mnie bylo to zamontowane razem z alarmem, ale do alarmu trzeba bylo dokupic modul domykacza. ogolnie to polecam kolege OKI on mi to zamontowal, i jesli nie masz pojecia co do czego to polecam kontakt z oki-m ok.gif
> "zamykania"
kolega OKI montował mi taki alarm z funkcją domykania (bez żadnych dodatkowych modułów) i poprostu podpiął się pod domykanie "z kluczyka" i banga smile.gif
ewentualnie jak nie chcesz alarmu to skontaktuj się z kolegą OKI, on zbuduje Ci nawet od podstaw taki układ i zamontuje.
Dzieki za dopowiedzi.
Powiedzice jeszcze jakie sa kolory przewodow sterujace centralnym zamkiem (otworz/zamknij)
i jaki jest kolor przwodu ktory steruje domykaniem szyb przy trzymaniu kluczyka w pozycji domknij.
dzieki za odpowiedz
pozdrawiam
> Witam,
> dzieki za odpowiedz
> pozdrawiam
wiesz kolory różnią się w zależności od modelu, raczej masz inne niż u mnie a poza tym nie pamiętam już jakie to kolory, musisz je wyczaić,
ale jeśli chodzi o centralny to w grupie VW auta mają komfort (te nowsze) i sterowanie szyb,lusterek,zamykanie drzwi idzie po canie, znaczy to tyle że jak będziesz miał zał. fkcje alarmu zamyk auta po wł.zapłonu to będzie Ci on blokował sygnał - nie będziesz mógł sterować szyb,lusterek, ale jeśli zrobisz jak u mnie że alarm tylko uzbraja się i zamyka centralny, bądź go otwiera to nie ma problemu (domyśłnie-nie siedzisz w aucie na załączonym alarmie)
komfort daje jednak wyjście z tej sytuacji - można aktywować fkcje ryglownia drzwi po przekroczeniu 15km/h i odryglowania po wyjęciu kluczyka ze stacyjki (moim zdaniem lepsze rozwiązanie od fkcji w alarmie - rygluje po przekręceniu kluczyka i odryglowuje po zgaszeniu silnika)
aha jeszcze jedno - jak będziesz podpinał alarm pod czujnik otwarcia drzwi to pamiętaj żeby zrobić separatory sygnału - bo komfort co 40-50 min "sprawdza"czy wszystkie lampki są wyłączone i w ten sposób wzbudza alarm (jak jest bez separatorów sygnału - poprostu diody musisz wlutować w odpowiedniej konfiguracji)
najlepiej zapytaj na TYM o dokładny schemat elektryczny, lub kolory kabelków
