Kondensator
Mam pytanie czy da sie w kondenstorze takim jak na zdjeciu zrobic zeby sie wlaczal z radiem bo na gorze jest tylko do podlaczenia plusa i minusa??
ale ze zdjecia wynika, że tam jest elektornika więc powinno dać sie podłączyć remote.
Chyba ,że to tylko do pokazania V
> podłączyć remote.
tutaj jest ten kondensator ale napisali tylko, że posiada elektronikę sterującą kondziem.
Z tego co znalazłem w sieci to nie ma takiej możliwości. Jest wersja 15 i 15D.
D jest z wyświetlaczem a bez literki sam kondensator. Niczym innym się nie różnią.
Ale możesz podłączyć przez przekaźnik sterowany + z radia i efekt będzie taki sam.
> 15 i 15D.
> się nie różnią.
> będzie taki sam.
Tzn jaka funkcje ma realizoweac ten przekaznik i gdzie ma byc wlaczony ?
> wlaczony ?
Będzie podawał + na kondensator po włączeniu radia.
W jakim celu ? Tzn dlaczego chcesz to napiecie odcinac
Jak nie ma elektroniki to kondensator cały czas jest pod napięciem.
A jak wiadomo kondensator ma swoją upływność i chcąc nie chcąc będzie rozładowywał akumulator.
Mozna wykazac , ze wiekszy wplyw na stan akumulatora ( bilnas energetyczy) bedzie mialo użycie przekaznika niz uplywnośc kondensatora .
Całkiem możliwe. Ja podałem tylko przykład jak to można rozwiązać.
Wniosek, że lepiej jest zastosować kondensator z elektroniką która go włącza i wyłącza.
> włącza i wyłącza.
Powiem tak , jezeli kluczowana jest elektronika ( wygasza wyświetlacz ) to nie widze zadnego uzasadnienia dla odlączania kondensatota od zasilania . Być moze sytuacje serwisowe , ale w codziennym użyciu .
Bo zjada za duzo pradu. Jakbym zostawil samochod na 3 dni to by sie aku rozladowal sick.gif
> kondensatora .
> włącza i wyłącza.
Ten niby sie zalacza i wylacza ale i tak zuzywa prad. A przyczyny tego juz nie znam sick.gif
> aku rozladowal
Bzdura
> tego juz nie znam
To mozesz spac spokojnie , wprawdzie nie znam przyczyny , ale jestem prawie pewny ze jutro wstanie slońce i bedzie dzień smile.gif
> Bzdura
Chyba akurat to wiem lepiej niz Ty jak go odlacze nie ma problemu
> Uzasadnij
Bo wiem ze zuzywa za duzo pradu
Spie spokojnie 270751858-jezyk.gif ale chcialbym to jakos rozwiazc ciekawie bo w tej chwili mam wylacznik pod maska zeby go zalaczac. A nie usmiecha mi sie za kazdym razem go zalaczac i wylaczac. Dlatego pytam czy w tej elektronice jest cos tam zeby podlaczyc zalaczanie z radia czy nie. Kumpel tez ma z elektronika ale innej firmy i ma dodatkowe wyjscie wlasnie po to.
Wiesz jedynie ze jest problem , ale nie znasz przyczyny , wiec co wiesz lepiej ?
Podobnie ja auto duzo pali to winna jest benzyna
> Spie spokojnie ale chcialbym to jakos rozwiazc ciekawie bo w tej
Uplywnośc sprawnego kondensatora jest na poziomie pomijalnie malym w stosunku do np strat włąsnych w akumulatorze.
Jezeli sobie zyczysz to zmierze jaki jest prąd uplywu na kondensatorze i porównasz go z pojemnoscia akumulatora .
Na deser sam obliczysz i podasz wynik na forum po jakim czasie ten prąd bedzie w stanie rozladowac akumulator , zakladając ze akumulator jest w stanie uzyskac taka zywotnośc .
No dziekuje Ci bardzo za pomoc ale nie o to pytalem zakladajac ten watek. Nie musisz mi nic udowadniac. Wiem ze problem lezy po strnie kondestora i pytalem czy moge do niego podlaczyc zalacznie z radia.
> zalacznie z radia.
Jezeli kondensator nie posiada wejscia sterującego to tego nie zrobisz . Odcinanie przekaznikiem niesie za soba dwie przykre niespodzianki , po pierwsze rośnie impedancja wewnetrzna dla takiego ukladu ( kondensator jest mniej efektywny w danym obwodzie ).
Po drugie taki uklad nie realizuje "miekkiego startu" czyli kondensator jest ladowany prądem udarowym , co moze mu zaszkodzić podobnie jak przekaznikowi .
> Dlaczego , masz wstret do faktow
Nie mam
Dziekuje za odpowiedz
> Nie mam
Proszę .
Teraz kilka słow wyjasnienia . Kondensatory jako takie posiadaja prądy uplywu na takim poziomie że mozna je pomijac w praktycznym widzeniu zagadnienia .
Ale to kondensator jako element . To co pokazujesz na zdjeciu jest zestawem kondensatora z elektronika , a przypuszczalnie jest voltoomierzem z eletronika zalączająca prace tego miernika , a nie dzialanie kondensatora.
Przypuszczalnie to co obciąza Twój akumulator to własnie niewlasciwe dzialnie tej elektroniki bądz jej uszkodzenie .
Nie musi tak byc , ale to jest najbardziej prawdopodobne .
Reklamuj ten kondensator jesli jest na gwarancji , bądz oddaj do naprawy , a nie wymyślaj układów zastepczych.
