Migotanie oświetlenia
Witam! Pojawił się w mojej astrze następujący problem. Od pewnego czasu ok. 3 miesiące (może i było wcześniej) zauważyłem wyraźne migotanie oświetlenia tj. świateł, oświetlenia tablicy rozdzielczej, wyświetlacza wszystko co świeci delikatnie mruga. Dzieje się to wyłącznie podczas pracy silnika na wolnych obrotach do ok. 1500 obr/min. Powyżej zanika. Migotanie jest delikatne rytmiczne powtarza się niejako w rytm obrotów ok. 3-4 razy na sekundę. Normalnie użytkuję auto. Zastanawiam się nad przyczyną. Czy to wina alternatora? Pozdrawiam.
Witaj!
Niedawno zajmowałem się takim problemem co prawda w Clio i przyczyną była złe połączenie karoserii z ujemnym biegunem akumulatora (masa).
Podejrzewam to samo albo szczotki w alternatorze.
Tez miewam od czasu do czasu taki problem. Po przegazowniu zanika.
> Witaj!
> (masa).
Potwierdzam, wielokrotnie w różnych autach.
Tak jak juz kolega napisał to może byc słaba masa lub szczotki w alternatorze. Najpierw sprawdz masowanie.,
sprawdź napięcie ładowania w momencie migania - w szczególności zwróć uwagę na fluktuację wartości napięcia . Jeśli będzie się zmieniało , uszkodzony jest regulator napięcia alternatora
Ja miałem ten problem jakiś czas temu, a następnie padło mi ładowanie. Okazało się że urywało się mocowanie mostka diodowego. Gość w serwisie mi to wymienił i dodatkową przyłaczył nową masę pomiedzy budą a silnikiem....problemy zniknęły i światła nie migają.
