sigas
Witma serdecznie,
Od niedawna jeżdze służbowym Renault Megane 1,6 16 V z instalacją sekwencyjną SIGAS. Mam problem rano kiedy samochód zapale i jade na benzynie to śmierdzi gaz. Panowie w serwisie uszczelnili wyciek gaz u przy parowniku. Ale pytanie czy rano gdy jade na PB do momentu przełączenia na LPG gaz powinien byc podawany do wtryskiwaczy ?? Wygląda na to ze tak jest?? I nastepny problem jest taki ze przy pierwszym przełączeniu porannym po osiągnęciu 40stopni temp. gasnie. Aby nie zgasł musze dłuzej przytrzymac na gazie, Wydaje mi się ze się zalewa. Problemu tego nie ma nigdy w innych okolicznościach tylko rano po nocnym postoju. Pytanie moje czy LPG powinien byc podawany przy jeżdzie na PB do momentu rozgrzania i dlaczego własnie rano gaśnie przy 1 przełączeniu ??
Kazda uwaga bedzie cenna. Dziekuje.
> Witma serdecznie,
Jak jedziesz na NoPB to elektrozawory mają odcięte podawanie LPG.
No właśnie wydaje mi się ze u mnie nie. U mnie jest sekwencja może tu ma jakieś znaczenie
Ma nie smierdziec gazem niezaleznie od instalacji, jedz i niech zlikwiduja usterke, bo ktoregos dnia wybuchniesz ^_^
nie ma znaczenia
