P II FL siłownik reflektora
witam, czy jest jakiś sposób, aby zamontować siłownik (lewego) reflektora bez jego demontażu?
PS. nieczęsto się odzywam, bo Punto jeździ bez problemu :-) no, chyba że sam coś niechcący popsuję :-(
imagine
Witam!
Jak masz do niego dostep to owszem.
Pod klapka chroniaca jest silownik, widac go, lub go nie ma:)
Odczepiasz zasilanie i przekrecasz o 90 stopni. (jesli jest)
Powinien wyjsc, pociagniesz go od reflektora i wyjdzie z trzymania.
Wazne jest aby po zamontowaniu nowego wcisnac go tak, aby glowka silniczka wskoczyla w uchwyt w reflektorze i przekrecasz w druga strone.
Jesli nie wskoczy, to powinno wystarczyc wlozenie go i ustawienie (podniesienie) lamp sterowaniem na maxa w gore.
Sam powinien wskoczyc,
dzięki.
no cóż: nie wskoczył. lustro przesuwa się do przodu, bo nie ma oporu. co można zrobić dalej?
imagine
> dzięki.
> imagine
Witam.
Wyciągnij żarówkę, przez otwór żarówki wsadż palec z czystą szmatką, przytrzymaj odbłyśnik i zamocuj końcówkę
silniczka w gnieżdzie lampy.
