naprawiac czy kupic po regeneracji-fos700
witam centomaniaków ,mam poważny dylemat,kiedys pisałem o moim gazniku ale to zaczyna byc bardziej denerwujące.duży pobór paliwa i nierówne obroty a tym bardziej luzy na przepustnicy zmuszaja mnie do usunięcia usterki.mam pytanko do kolegów czy ktos moze ma gaznik kupiony ze sklepu po naprawie?nie wiem co robic czy samemu zestaw dokupic i naprawiac czy tez kupic drugi gaznik.
> gaznik.
Z regenerowanymi trzeba uważać.Jak kiedyś chciałem wymienić swój to facet w sklepie mi odradzał,choć to jego chleb.Regeneracja polega na umyciu. tuk.gifDlatego trzeba znaleźć dobrego gaźnikowca,który to porządnie zrobi.Z częściami do gaźników jest niestety kiepsko smirk.gifNajlepiej znaleźć kogoś zaprzyjaźnionego,kto rozbierze i powie co jest do zrobienia/wymiany.
> e tam polecam sklep
> http://www.eter-mot.com/default.asp?kat=-3&klucz=fos&wlk=on&nr_str=2&r=
> mają wszystko co potrzeba do regeneracji gaźnika fos weber
No kurcze dobrze zaopatrzony sklep.Ja się zaopotrywałem w fabryce w Łodzi i ciągle nie ma,nie ma angryfire.gifZa ośką przepustnic chodziłem pół roku i w końcu dostałem nominalną,bo podobno nadwymiarowych nie ma.Jeżeli są takie komplety naprawcze to ja bym robił sam.Tylko trzeba rozebrać i obejrzeć,co jest do wymiany,żeby nie wymieniać na pałę i pakować się w zbędne koszty.
> Łodzi i ciągle nie ma,nie ma Za ośką przepustnic chodziłem pół
ile ja się naszukałem ciegna rozruchowego w końcu wyczaiłem ten sklepik i szast prast gaźnik zrobiony ok.gif
> gaznik.
Kupując w sklepie gaźnik regenerowany oddajesz swój i otrzymujesz już zregenerowany - z rączki do rączki zlosnik.gif Nie baw się w regenerowanie bo nie jest to łatwa sprawa jak by się mogło wydawać. Otrzymując zregenerowany gaźnik sklep (a dokładnie mówiąc firma która go regenerowała i dostarczyła do sklepu) udziela na niego gwarancji więc masz pewność że dostajesz dobry gaźniczek 270751858-jezyk.gif Czasami możesz kupić zestaw do regeneracji gaźnika, wydasz kase a efekty mogą być marne i co wtedy? Polecam kupno zregenerowanego gaźnika - najlepiej regenerowanego w firmie Rengaz w Kaliszu, chłopaki znają się na rzeczy ok.gif
