pyrczy przy dodaniu gazu
Mam nastepujacy problem.
Po zmianie gory na 1,2mpi w silniku 1,1 samochod odpala od reki ,dobrze sie wkreca na obroty lecz przy dodawaniu gazu slychac pyrczenie (dy-dy-dy) grinser006.gif
Moze zapala na 3 tloki?
Natomiast jezeli nalozony jest wtrysk jednopunktowy, a listwa odlaczona to jezdzi normalnie.
...a co steruje listwą? Oryginalne ECU od SPI czy od MPI?
SPI z programem od MP_RALLY na gore 1,2
Nie widziałem schematów wewnętrznych tych ECU, ale wtrysk SPI ma większą rezystancję niż równolegle połączone wtryski z MPI, więc do sterowania MPI potrzeba większego prądu awięc i mocniejszego/lepiej chłodzonego tranzystora sterującego wtryskiwaczami w ECU.
okazalo sie ze nie leje jeden wtrysk, warto go czyscic?
Sprawdź najpierw czy w ogóle działa (czy jest sprawny elektrycznie).
> napisz mi jak a sprawdze
Zmierz jego rezystancję i ew. posłuchaj czy "cyka" w czasie pracy.
z tego co pamietam to ma miec wartosc 16om? i mam to zmierzyc na odlaczonym wtrysku tak?
tak
