Problemy z zapalaniem. Pomocy!
Witam. Mam problem z zapalaniem na zimno. Mój cc jest przerobiony na LPG. Ale naprawdę bardzo dobrze jeździ się na LPG. Ostatnio ranki są zimne i musiałem długo kręcić żeby zapalić na LPG. Po paru próbach zapalał i później było już wszystko ok. Pomyślałem żeby zapalać z beznzyny. Próbuje rano zapalić i niby szybko łąpie ale pomimo dodawania gazu i włączonego ssania (gaźnik) po chwili mi gaśnie i nie da się ruszyć z miejsca. Spróbowałem zapalić z benzyny na rozgrzanym silniku (nie do 90 stopni ale tak ze 60) i zapala za pierwszym razem bez rzadnych problemów. Zresztą na LPG na rozgrzanym też pali na dotyk. Różnica między LPG na benzyną na zimnym jest tylko taka że jak zapale w końcu na LPG to mogę normalnie jechać a na benzynie nie da rady. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Nikt się z czymś takim nie spotkał? To że na LPG na zimno źle zapala (za 3 kręceniem) to mogę zrozumieć ale żeby na benzynie nie chodził to dziwne raczej. Jest jescze jedna sprawa. Im dłużej postoi tym jest gorzej z zapalaniem i to nawet na LPG. Czyli jak postoi 1 noc to już źle zapala a jak postoi 3 dni to już trzeba liczyć że akumulator nie rozładuje się po długim kręceniu. Ostatnio zostawiłem go na benzynie. Po 2 godzinach był już zimny. Z benzyny nie dało rady zapalić (znaczy zapalał i szybko gasł pomimo dodawania gazu). Zrobiłem ten sam numer na LPG tzn. zostawiłem go na LPG i poczekałem żeby ostygł. Po dwóch godzinach zapalił za pierwszym kręceniem bez żadnych kłopotów. Już sam nie wiem czy to chodzi o zimny silnik czy długość postoju.
> postoju.
wykrec swiece , nie dymi na bialo na zimnym silniku?
Dymi na biało trochę ale zwalałem na nierozgrzany silnik i parę wodną. Ponadto na zimnym silniku czuje taki smrodek jakby olej przepalony. Zresztą bierze mi trochę oleju bo dolewam od czasu do czasu. Co to może być?
UPG wykrec rano swiece i zoabcz czy sa zarzucone plynem badz olejem
nie wiem co moze byc, ja napisz jak ja zapalam gaźnikowca na gaz rano biglaugh.gif wieczorkiem włączam ssanie i jednocześnie przełączam na bene (albo gazujesz przy tym bo inaczej gasnie i trzeba zapalać) i jak przejdzie na bene (przy przełączaniu spadną mu obroty na ułemek sekundy i spowrotem wskoczy na wysokie, wtedy gaszę silnk) rano natomiast zgodnie z instrukcją zeby.GIF wyciągam ssanie, przekecam kluczyk na 2 pozycje, wcisne 3 razy pedał gazu (na benie) przełączam w pozycję 0 stacyjkę gazu, zapalam od razu, znowu wyczucie jest potrzebne zeby.GIF jak już czujesz że bena z gaźnika się wypala przełączam na gaz i w drogą zeby.GIF wydaje się skoplikowane ale zajmuje całość klikanście skund
