Potrzebuje schemacik
wszystkich miejsc w seiceno gdzie jest przypięta masa do budy .... czyli wszystkie śrubki złączki etc
a masz jakies foto gdzie w MPI znajduje się to połączenie od tablicy rozdzielczej i tylnej wiązki w przedniej części pojazdu
one wszystkie są w komorze silnika / od strony komory pod wygłuszeniem w okolicach nagrzewnicy/ czy gdzieś w kabinie pod deską ????? ... bo z tego obrazka to jednoznacznie nie widać
z tekstu powyżej jasno wynika gdzie sie znajdują poszczególne masy
dla mnie nie ... przynajmniej nie wszystkie
jeśli możesz się odnieść do 1.1 MPi będe wdzięczny
A - kabel od klemy do nadwozia pod zbiornikiem wyrównawczym cieczy chłodzącej ??
B - połączenie wiązki do nadwozia pod centralką silnika ???
C - połączenie między wlewem spryskiwaczy a zbiornikiem wyrównawczym cieczy chłodzącej ???
D i E gdzie to jest konkretnie w MPI bo nie moge namierzyć a chyba te mnie najbardziej interesują
F - w bagażniku czy pod zderzakiem ??? w którym miejscu ???
G - połączenie skrzyni biegów z nadwoziem pod centralką silnika ???
H - poduszka koło centralki poduszki pod radiem
I - to pod centralką silnika ???
Ewentualnie co poza słabym kontaktem na masie może być przyczyną zapalania się kontrolki Air bagu po naciśnięciu stopu ...
no ludzi wytężyć komputerki i wyskorbać coś o tych masach bo temat dość pilny
