Pyrkanie silnika w punto I
Mam problem:
zapalając auto slychać i czuć nierówną pracę silnika, który "pyrka". Nie ma znaczenia czy silnik pracuje na gazie czy na benzynie i pyrkanie to nie ustaje wraz z dodawaniem gazu lecz się uwydatnia. Gdy przykładam rękę pod rurę wydechową czuć że spaliny wydalane są nieregularnie lecz takimi "uderzeniami". Co boli moją "kropkę" i co mam naprawić?? frown.gif
proszę o pomoc
> Mam problem:
> proszę o pomoc
Być może nie pali ci na wszystkie cylindry.
i co teraz?? co mam zrobić??
U mojego ojca w MK I tak sie kiedyś zrobiło. Okazało się że padła cewka zapłonowa, więc możliwe że u ciebie też to samo poleciało.
a jak to sprawdzić by być pewnym? myślę że może to być równie dobrze świeca lub przewody, chyba że się mylę.
wymieniłem świece i nic...:(
> Mam problem:
> proszę o pomoc
Czy objawy ustępują po zagrzaniu silnika? Czy nie stracił wyraźnie na mocy, nie dymi na biało? Może być cewka, przewody WN, świeca, UPG, zawory, etc.
mialme podobnie, wymiana kabli pomogla, wczesniej wymienilem jedna z cewek i tez odrobine odczulem roznica, ale raczej kable u mnie byly problemem...
> Mam problem:
> proszę o pomoc
U mnie dla odmiany prykanie było spowodowane za małym luzem na jednym z zaworów ssących, było 0,20 i na wolnych obrotach prykało w wydech.
Jeżeli się okaże, że zapłon masz ok sprawdź sobie sondę lambda. U mnie właśnie padła - identyczne objawy smile.gif
u mnie kolektor wydechowy przepuszcza troche.... moze dlatego mi tak pyrka... hmmmm sam nie wiem
Ale kolega pisał, że silnik też nierówno mu chodzi, więc to raczej nie to.
Pyrkanie usunięte smile.gif:) okazało się że padła jedna z cewek zapłonowych awaria usunięta i teraz jest OK. Dzięki wszystkim za chęć pomocy.
