ciepły silnik ciężko pali
ja silnik sie rozgrzeje to strasznie ciężko odpalić ale za to z zimnym problemu nie ma, błędów brak ,efekt jest jakby nie było paliwa ,rozrusznik kręci ładnie a silnik nawet nie próbuje zadziałać dopiero po 10-20s kręcenia zadziała , próbowałem palić z gazem do dechy (może lpg zalewa) ale niewiele to dało a 1 razem pojawił sie wystrzał.
sprawdź regulator ciśnienia paliwa w korpusie przepustnicy , uszkodzony daje właśnie takie objawy idea.gif
zrób tak:
Po próbie uruchomienia na ciepłym silniku 10-20sek (tak jak piszesz) wykręć 1-2 świece. Jeśli są mokre (zalane benzyną) to przyczyną jest czujnik temperatury płynu do komputera.
pozdrawiam
> zrób tak:
> pozdrawiam
raczej go nie zalewa bo palenie na pełnym gazie nic nie poprawia , to taki efekt jakby wtryski nie dawały paliwa lub ciśnienie było za małe , tylko że jak wystygnie to działa hmm? czujnik temp - zobacze
u mnie reg jest na listwie wtryskowej ale jak go sprawdzić to jest nie rozbieralne , no chyba że ciśnienie paliwa
> zobacze
właśnie ja tak miałem, jak był gorący to go zalewało, na zimnym palił na dotyk. Wymieniłem czujnik (20zł) i jak ręką odjął.
pozdr
