Strzelanie przy gwałtownym dodaniu gazu
Od jakiegoś czasu w moim uniaczki pojawił się problem strzelania przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu ( przy przejsciu z wolnych obrotów do wyższych).
Wcześniej były problemy z nierównomierną pracą silnika na wolnych obrotach. Wymieniłem sondę lambda troszkę poprawiło sytuację. Reset kompa też nic nie daje.
Ma ktoś jakieś pomysły co może być nie tak ?
Uno 1.0 ie monowtrysk.
Dodam , że dzieje się tak przy nagrzanym silniku.
Może to wina UFO?? >jak wymienić UFO<
Najpierw sprawdź wężyk który idzie do UFO.
U mnie nie ma UFO - silnik na wtrysku
Wtryskowe też miały UFO. Ty pewnie masz jakiś nowszy z 2 cewkami zapłonowymi.
> zapłonowymi.
Uno 1.0 i.e S z 2000 roku z wtryskiem monojetronic.
No widzisz, a Uno 1.0 i.e S z 1997 też jest na wtrysku monojetronic i ma ufo ... więc trzeba dokładnie określać się również z rocznikami...
OKI. A co może być tego przyczyną i jak usunąć ?
Nie robiłem nic przy ustawieniu zapłaonu , nawet nie wiem jak w uniaku się za to zabrać smile.gif
No to chyba sam se nie poradzisz oslabiony.gif, jedynie dać do warsztatu. ok.gif
> a strzela w wydech czy w dolot?
Raczej w dolot. Jak ściągnąłem obudowę filtra powietrza to tam wtrysk był okopcony
Ponadto dzieje się tak przy różnych prędkościach obrotowych silnika. Przyśpieszam a on strzeli zanim wejdzie na obroty i tak jakoś się ciężko zbiera. Nie zawsze się tak dzieje ale przeważnie. Wolne obroty oscylują gdy jest nagrzany od ok. 750 do 1000.
Problem został rozwiązany.
Zrobiłem diagnostykę silnika i wyszło, że jest przebicie na kablach wysokiego napięcia.
Na razie są one zaizolowane ale kwalifikują się do wymiany . (ponoć kosztują coś koło 160 zł).
Na razie autko śmiga jak nowe, obroty nie falują, nie strzela i normalnie przyśpiesza
> wysokiego napięcia.
Que????? Mechanik chce cię chyba zrobić w prącie.
Oryginały Magneti Marelli: http://allegro.pl/item257873477_przewody_zaplnowe_fiat_uno_1000.html
Tak powiedział pan w ASO. Narazie jeszcze się nie zastanawiałem nad kupnem nowych.
Ponadfto twierdzi, że to muszą być jakieś z opornikiem - w sumie nie wiem o co chodzi. Jeżdzi teraz dobrze wię nie zawracam sobie tym głowy.
Te co podałeś są do 1000 z aparatem zapłonowym.
U mnie nie występuje taki lecz cewki.
